salve a tutti .. vi spiego il seguente problema ..
leggo un alfa mito in seriale con kessv2 master (preciso che e gia stata scritta diverse volte non da me ... in quanto e stata eliminata la valvola egr e pure il filtro fap) dopo che modifico il file ori in cui corrisponde hw e sw con quello dell auto tento di scriverlo ma mi da errore k-suite rsa e mi butta fuori.... inizialmente pensavo fosse un problema di protocolli kess equindi o aggiornato ma non risolvo il problema ... leggendo in qualche altro forum parlano di danni recati alla centralina se precedentemente e stata lavorata in qualche modo.... a qualcuno di voi e mai capitato ??? Se ho letto in seriale posso scrivere in BDM o devo effettuare pure la lettura in BDM grazie in anticipo per i vostri consigli
8 minuti fa, sgelettrosport ha scritto:
si si é un edc 16c39 120 cv .... ho paura che chi ha fatto i lavori prima di me ha rovinato qualche pista
l'auto parte ? hai fatto la prova a leggere con il tuo attrezzo da obd ?
Modificato da scican25
ooook grazie mille per il tuo consiglio quindi (faccio un bel bekup .. poi leggo e riscrivo il file che ho gia modificato precedentemente) in bdm.... daro conferma se tutto andra a buon fine oppure no :)
4 ore fa, scican25 ha scritto:
allora puoi farla in bdm ... sicuramente hanno processato il file con ecusafe e hanno messo la protezione di lettura e scrittura da obd ...
vai di bdm ;)
ciao allora ho fatto il beckup e poi la lettura in bdm apro il file ( mod perche hanno tolto egr e fap ) con un file ori con stesso hw e sw pero l'ecm non mi fa la correzione del cecksum e se vado a scrivere in bdm mi da l'errore ceck.... posto file ori che mi hanno inviato piu file letto dalla macchina ..... ( premetto che io sto modificando il file letto quindi quello dove hanno tolto egr e fap )
che bdm utilizzi ? di solito lo calcolano loro il cks in scrittura
il file con ecm non te lo riconosce perchè è gia mappato, quindi aprilo scegliendo il driver in manuale
non potra' mai funzionare , l'ori che stai usando e' una lttura parziale e non totale , quindi ha la parte iniziale spianata  e il lavorato ,
ha la parte finale nella zona cheksum spianata , ti ho ricostruito l'ori , prova a lavorare daquesto che ti ho fatto , praticamente  ti ho applicato la gestione ori e il chk ori a quello lavorato lasciando la parte fuori lettura parziale  originale , ecm non e' in grado di correggere i chk della parte fuori la zona dati per cui su queste ti serve un bdm ori non una lettura parziale ori , questo che ti ho fatto e' la ricostruzione dei due file trasformandolo in un bdm ori , fammi sapere , ps lavora sempre in bdm
ricostruito mito
  • Like 2
ciao sasquatch ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo consiglio rifaro' il file mod con l'ori che mi hai ricostruito tu e faro sapere se riesco a mappare questa benedetta mito :) ancora grazie mille
ricostruito mito
incredibile.... sempre lo stesso errore ECM mi dice che sara creato un file senza correzione chek .... ho provato a scaricare un file dalla data bank dell'allientech stessa ...e niente non riesco a risolvere ... fino ad ora ho sempre letto in obd .. mai avuti problemi quest'auto lo fatta in bdm ... ma se mi da quest errore sia col tuo file ricostruito che anche col file scaricato da alien ... non capisco ..
no purtroppo non ho questo programma .... ma se non è disponibile l'algoritmo del chec non c'è un modo per averlo sembra che ecm quando mi scarica il driver salta il passaggio per l'algoritmo
sono riuscito finalmenteeee :D ho notato girando le famiglie del check che non tutti gli algoritmi erano disponibili bastava ... individuare la famiglia ecm del file e scaricarlo manualmente ovviamente scalando dei crediti...... grazie mille per tutti i consigli ..:D
