Ciao a tutti.
Devo cambiare il VIN su un quadro di una Scirocco 2.0 TFSI (2010) per alcune modifiche in corso.
Sto cercando un tool obd ma i prezzi sono fuori portata per la mole di lavoro che ho. Ho trovato questo http://smok.com.pl/index.php?id_product=82&controller=product&id_lang=2 oppure questo http://www.diagnoza.ro/index.php/produse
Leggendo direttamente la eeprom con un UPA e' possibile decriptare il file bin e modificare il VIN? qualcuno può indicarmi la retta via?
Il 26/10/2016 at 12:15 , sisco ha scritto:
io ho seguito la procedura descritta quì http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel#Channel_081:_Vehicle_Data_Learning  per cambiare il win in un modulo volante di un audi a 4, prova a cercare se c'è qualcosa anche per il quadro della scirocco, (devi avere il vcds però)
Ciao sisco,
grazie per la risposta. Su vcds ci sono procedure (come quella che mi hai postato) che servono a fare il self learning the VIN. Ovvero quando un modulo deve imparare quale sia il VIN. Io invece devo proprio modificare il VIN sul quadro (solo sul quadro). Volendo lo posso fare direttamente sul bin della lettura completa del quadro ma non so come calcolare il checksum. Qualcuno ha avuto esperienza in merito esistono tool ecc? NEC+24c64
2 ore fa, PurePowerTuning ha scritto:
Ecco il file del quadro. Ditemi se riuscite a cambiare il VIN e a correggere il checksum.
Grazie mille.
ST24c64ori.bin
devi specificare vin attuale è vin da cambiare ....
