edc15p hw:0281010554,sv 1037360477. passat 1.9 tdi
ragaci o un problema , la macina lo parcegiata e da untrato no va piu .
si e aceso la ciaveta ,provato con le ciavi di riserva uguale no va  o provato con la
ciave di plastica e dinuovo no va .
o provato toliere il immo con volta e no va uguale .
sa calcuno una altra suluzione. o unaltro programa .
si trata de una passat 1.9 TDI  ano 2002.
devo tolierel il immo.
eco il file.
edc 15 P orig
edc15P orig.txt
eco il file.
edc 15 P orig
edc15P orig.txt
Con la Diagnosi che dice?
Avarie a display (displei) ?
01128-immobilizer pickup coil D2
01176key 07-00 signal too low
01177-engine Currently testable  intermittent
01314 engine control module  49-00 no communication
leto con vcds
Controlla eventuali fusibili guasti che sembra una mancata connessione tra ECU e body.. Ma non sono certo..
Aspetta qualcuno più esperto ;)
In questo momento, medo1 ha scritto:
va bene gracie  e scusate per il mio italiano
Non ti preoccupare.. Era per farsi due risate ;)
In bocca al lupo amico
volevo sapere se po fare clonare cuesta ecu edc15p+ bosch 039 906 019EA, 0281 010554. passat 1.9 TDI  2002. a una uguale pero di un Polo 1.4 tdi  2006 . bosch 045906019BP, 0281012194. edc15p+
solo o fattao una domanda , o letto su un forum che e posibile . ho una ecu che no mi serve e ho provato  la machina adeso si acende o subito  spegne - prima sun vechia ecu non  dava senio di vita .
unaltra cosa  se provo toliere il immo con volta , la machina gira in vuoto e no da senio dim vita , ritorno il originale  sempre lampegia la chiaveta ma si acende , dopo 5 sekondi sipenie e semppre.
