Salve amici ho una Panda 09' 1.2 natural power in officina,dopo che ho lavorato i km sul taco si deve lavorare anche su crntralina motore?Sul motore monta una centralina iaw 5af.sk
6 ore fa, elettro2 ha scritto:
No la puoi fare o con Abrites in obd oppure io uso fgtech leggo la eprom in obd la modifico e la scrivo .
Con Abrites non lo so, ma con Fgtech non credo che tu legga la eprom da obd
Modificato da Etronic
La fa sia Abrites in obd e io ho fgtech ori e da poco hanno inserito la voce  " eprom management " serve proprio per leggere le eprom di centraline marelli , bosch, denso ecc ..
Ho letto la memoria della strumentazione ed ho modificato i km poi ho fatto diagnosi nelle varie centraline e i km non sono scritti ne in ecu motore che in ecu metatron
No ho fatto diagnosi con texa.Pero' questa panda e la versione quella con (specchietti piccoli) per intenderci non è che cambia qualcosa?
