Problemi fumo bianco Fiat Bravo 2013 EDC16C39
Ospite giorgijoker
Salve ragazzi, ho un problema con una Fiat Bravo 2013 Edc16C39. Ogni tanto mi da del fumo bianco, diciamo che gli ho forato il Fap senza fargli il software FAP_OFF della centralina.
Cosa può essere? La rigenerazione che parte ogni tanto?
Amico, come detto DEVI fare la presentazione nell'area presentazioni, poi fatti fare una benedizione all'auto perchè forare il FAP senza defappare in mappa è da decelebrati.. non per offesa ma non puoi fare modifiche meccaniche relative alla gestione ecu senza toccare la ecu.
Ospite giorgijoker
Scusatemi l'ignoranza ragazzi! Non sono un esperto delle centraline.
Quindi la soluzione sarebbe la mappatura della ECU? Giusto?
amico, in primis grazie per aver fatto la presentazione.. cerchiamo di leggere il regolamento prima di calpestare i suoli altrui..
La "soluzione" è SEMPRE capire cosa si fa in primis.. non c'è bisogno di essere meccanico/elettrauto o ecu specialist..
Se fori il fap, l'auto rigenera avendo la sua sonda interna che sicuramente non hai staccato altrimenti avresti avaria.
La questione è che camminando cosi, l'auto è a rischio rottura... molti dicono di no, non fa nulla di che.. ma per esperienza ti dico che qualcuno ha dovuto mettere mani sul motore girando un tot senza defap da ecu ma solo "forando" il bombolotto..
Fatti due conti e fossi in te contatterei subito il supporto per farti fare un defap al quale, oltre applicarlo in auto e risolvi il problema prima di crearlo irreversibile, ti studi come funziona avendo il file cotto e magnato!
Ospite giorgijoker
Ok. grazie del VS. supporto.
Mi sbrigo a fare il lavoro sulla centralina il prima possibile.
Buona giornata.
