Buon giorno a tutti,
Sono alla ricerca di un file ori per una ecu mjd6o3.s3 hw03a per opel corsa 1.3 mjet.
Qualcuno mi può aiutare?
4 minuti fa, teo74 ha scritto:
Una domanda, scrivo in bdm? La ecu ha una mappa che ha molta fumosita e ha rotto la turbina.
Non ricordo se é bdm o seriale quel file.. Confrontalo prima con la flash della ECU e vedi tu
3 minuti fa, teo74 ha scritto:
Ok. Prima di aprire vedo se riesco a leggere in seriale
Fammi la cortesia di farmi sapere se é bdm che sono dal cell. Almeno catalogo il file correttamente ;)
13 minuti fa, teo74 ha scritto:
Ok.  Ma mi serve qualche giorno, domani non riesco.... per ora grazie
Tranquillo non c'è fretta..
La mia ecu è 55190930
Ehmm spero siano simili allora.. Non so aiutarti in questo..
In questo momento, teo74 ha scritto:
Ciao, ho dato uno sguardo, pare sia bdm, ci sono i file flash e micro
Si della micro ok.. Non ero sicuro della flash. Grazie amico
1 minuto fa, teo74 ha scritto:
Cambia hw e credo non sia corretto,
Quella é colpa tua.. Non hai inserito tutti i dati nella richiesta iniziale ;)
Vedo se ho altro appena arrivo a lavoro
Vero, mi sono scordato di inserire l'hw......
questo software è per il numero di ricambio 55198930 opel corsa/ combo non credo sia compatibile con quello che hai chiesto ma se me lo dovessi trovare ti posto anche questo...
Ciao E_M_LlNE, ho scrito il file flash , solo quello sulla mia ecu in seriale ma ora non parte più e gira la ventola.
Mi sai dire se posso scrivere in bdm e recuperare?
Evidentemente non è compatibile con il file della e2p leggi in bdm rivergina il file e2p e scrivi i file in bdm dovrebbe partire tranquillamente altrimenti posta qui il file e2p così lunedì ti invio tutto il pacchetto da scrivere
è normale hai bloccando la ecu scrivendo un sw diverso da quello originale adesso leggila in bdm e trova un sw come il tuo originale,ps queste ecu se le fai parziali in bdm vanno allineate con diagnosi apposita opel non è come fiat che riprende il code girando il quadro
Si confermo, ho letto in bdm ma il file letto non corrisponde a quello che ho scritto in seriale.
Ora ho scritto lo stesso file in bdm e domattina provo. Se non va ,  chiedo a voi se avete lo specifico, pagando ovviamente. Rispondo anche a E_M_LINE, ti ringrazio per i file mandati, ho confrontato il file mpc ma il tuo ha 32byte in più rispetto al mio, ora ho scritto in bdm solo la flash. Domani il riscontro.....
  • 5 mesi dopo...
Buongiorno mi accodo a questa discussione se qualcuno può aiutarmi mi servirebbe un file ori flash * MPC di una ecu marelli corsa d anno 2009 con questi dati
55568383  MJD 6O3.S3 HW03A 3137-S360
Ho messo uno con software 3137-S351 è va benissimo però se trovo proprio quello esatto lo vorrei cambiare...
grazie a tutti
