Opel corsa 1.3 mjt...capire egr off manualmente
Ospite riox80
Buonasera ho una opel corsa c 1.3 mjt 69cv....ho sia il file ori che il file off egr....come faccio a capire quali parametri sono stati modificati? Usando Titanium guardo la mappa in 2 d....ma non riesco a capire....
In primo luogo devi:
Leggere il regolamento
Fare la presentazione nell'area apposita
Leggere un manuale di ECM e si trova in italiano
Ed alla fine mettendo la visualizzazione 2D premi le frecce blu/rosso e ti manda alla zona mod.
Esegui quanto detto prima di scrivere altro.
Grazie
bisogna presentarsi nell'apposita sezione prima di interagire sul forum !!!!
presentazione qui ↓↓↓↓
https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add
grazie
Ospite riox80
Il manuale l ho scaricato....l ho letto ma non mi dice quali parametri vanno modificati per escludere una egr..
Il manuale ti spiega come usare il programma. Non come si fanno le mappe. Comunque per vedere le differenze, carica prima il file ori poi sotto carichi quello con egr off. Poi in altro verso sinistra ci sono le finestre seleziona visualizzare in 2d, e come detto da tky in basso selezione frecce blu / rosso e ti manda alla prima mod che trova. In questo caso se c'è solo egr off puoi vedere la differenza
Ospite riox80
Ho fatto esattamente cosi ma non mi fa notare nessuna differenza...poi non riesco a trovare il valore esadecimale 37ac e nemmeno b992...
Se il file è mod la differenza ci deve essere per forza. Altrimenti sono uguali
Ospite riox80
Sentite...io ho gia risolto con carsoftware...la macchina va bene...ora voglio sapere manualmente cosa cambia....comunque il problema è che sul file ori non trovo il valore esadecimale 37ac ne b992 di cui tanto si parla. Forse la opel monta una ecu diversa quindi I parametri da modificare sono diversi?
posta il file ori è quello modificato è te la trovo io la differenza
Ospite riox80
Alessio 1993...grazie ma ho risolto da solo...volevo sapere perke carsofware esclude egr in 2 punti della mappa mentre volta lo esclude solo in un punto...perke? Comunque ho caricato la mappa di carsofware è va benissimo...
bisogna vedere in futuro .... cmq meglio così ;)
Alessio non si parla di defap....l'egr sulle marelli è un solo bit da moddare. Qualunque sw lo sa fare quello
si per egr si ma ho letto che ha fatto anche il defap .... errore mio
Ospite riox80
Ma questi dati esadecimale dove li trovate?
Topic di iniziazione all'uso di ecm già ci sono, qui é stato detto quanto inerente il topic e il proseguire porta solo a infrangere il regolamento visto la piega..
Topic chiuso.
  • Like 2
Ospite
Questa discussione è chiusa.
