2 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto:
la totale va fatta sulla flash non su eeprom
sei sicuro che è sulla flash la 6f3? io sapevo della 6jf sulla flash
Modificato da Antonys3
1 minuto fa, INSONNIA-75 ha scritto:
si totale su flasch
Ora stavo vedendo qualche discussione sul forum a riguardo e ho letto che si può fare sia sulla flash che sulla eeprom! Se vedi meucci per la totale su questa chiede la eeprom
ho provato a caricare la flash letta in bdm su meucci ma non l'accetta, mentre se uso car software mi dice per la totale di caricare il file nella 95320, non sarebbe l'eeprom?
la flash letta in bdm è uguale a quella letta in bdm?
Allora Alessio ricapitolando, prendo il file della flash letto in bdm e lo processo con che programma? Con meucci mettendo là flash mi dice zone decoding not exist, la faccio con car software? Che soluzione uso?
1 ora fa, alessio1993 ha scritto:
scrivi la tua flash con immo off è questo nella eprom ↓↓↓
file backup fiat 500 mjt 75cv_EEprom virgin
Poi scrivo il file tuo così com'è sulla eprom?
Ragazzi ho appena risolto facendo la totale sulla eprom con car software soluzione 62! Parte e accellera!
Grazie a tutti delle informazioni
