Salve raga la mia domanda è un motore 1.3 mj da 51 kw a quanti cavalli si può portare anche sostituendo qualcosa, a parte la modifica della mappa? Grazie
2 ore fa, carreracoupe ha scritto:
Stradali girano con 150/160. Sostituendo frizione turbina intercooler manicotti ecc ecc
Oh belin!!!  Se lo dici tu ci credo eh, veramente da 70 cv si arriva al doppio sul 1.3? A parte il contorno che hai detto, parliamo di testa e pistoni ori?
Rullante io 134 cv sulla Opel corsa con solo pompa e iniettori mod .  Devi ritrovare il foglio della rullata.
Si cmq parliamo di motore nudo ori
Modificato da carreracoupe
pompa e iniettori del 90 cv, è così ciao.
19 ore fa, carreracoupe ha scritto:
No no si mod portata e mandata
carreracoupe, se vuoi mi spieghi meglio, come viene modificata la portata si modifica la sua pompa nel serbatoio oppure si cambia con una più grande, per pompa alta pressione sapevo già che si modificavano per superare la sua soglia fisica dei 1480 ma se possibile vorrei capire di più, grazie.
dragusdrake, quale turbo hai già montato, mi daresti la sua sigla, ovviamente ci sarà da adattare i collettori e lo scarico sarebbe gradita una foto del lavoro, grazie.
non ho informazioni a riguardo
Il 2/10/2016 at 22:35 , lupotto ha scritto:
grazie per la risposta, ciao.
ora ho informazioni
chiedi a questo indirizzo (vietato postare link esterni)
loro producono e hanno dei kit per svariate potenze per i 1.3, che vanno dai 140 in su, ti spiegherà tutto lui per raggiungere la potenza che vuoi
Modificato da Tky
come da regolamento
  • Like 2
15 minuti fa, dragusdrake ha scritto:
ora ho informazioni
ti ringrazio di cuore, al bisogno seguirò le tue indicazioni. ciao
Io direi scherzosamente ogni  8000 o 12000 km cambiare olio e filtro per spia olio lampeggiante per diluzione olio pdf,poi 90000 km catena distribuzione se rumorosa se fortunati oppure se si rompe butti motore,se si è fortunati cambi kit distribuzione e dopo pochi km rompi pompa olio poca pressione,conseguenze rottura turbo e in grippaggio alberi a camme.......bello...questo e tutto quello che si po' fare....un saluto scherzoso a tutti....:D:whistling:
Io ha quel punto butterei la macchina qui da noi parecchi situazioni simili accadute:biggrin:
