buongiorno a tutti ho riscontrato un problema dopo aver fatto il tagliando cambio olio e filtri con la mia smart fortwo(451) molto spesso esce del fumo bianco e consuma tantissimo olio ho visto che è un problema che succedeva spesso nel smart vecchie per colpa di un tubicino sul corpo farfallato ma sui modelli nuovi  non c è che cosa può essere aiutatemi nemmeno il mio meccanico capisce cosa è successo grazie in anticipo
fumo bianco equivale ad acqua nella camera di combustione in teoria.. fai controllare eventualmente testata (vedi nell'acqua se vedi olio) e intercooler se fosse imbrattato di olio.. Altro non saprei onestamente..
Se fa fumo bianco e consuma olio vuol dire che l'olio viene bruciato in camera perché passa attraverso le fasce. Possibile rigata cilindro o fasce non buone.
Oppure passa attraverso la turbina se questa si è rotta. Ma ne non hai cali evidenti Di pressione la turbina non  è
la turbina non è perche da come ho capito questo modello nemmeno ce la... anche il mio meccanico sospetta la stessa cosa per vedere deve smontare tutto speriamo bene e che non sia tutto inutile
è questa smart è un eccezione non è turbo
comunque la macchina è una 1000 benzina
al primo tagliando il meccanico mi ha messo un 10 40 normale ma dopo 2 3 giorni da quando mi è iniziato il problema l olio era gia finito infatti inizialmente ha pensato che era quello il problema e mi ha rifatto il cambio olio con l olio originale per le smart ma niente il problema continua
di solito consumo olio e segnalato da fumo azzurro , un consumo così eccessivo  dovrebbe essere interno al motore ( fasce , guide ecc) da smontere per verificare!!
