Eliminare completamente egr audi a3 140cv bkd
Salve a tutti ragazzi è un piacere fare parte di questo forum...Come da titolo il mio problema è l'egr dell'audi a3 140cv con motore bkd il solito che da sempre problemi alla testata...
ho gia disabilitato l'egr con volta e sistemato la partenza a caldo con carsoftware solo che a distanza di tempo si è rotta anche la parte elettrica dell'egr e la vorrei eliminare ma non so come fare, eventualmente vorrei aumentare la potenza e disabilitare tutto quello che sia possibile in modo che non mi dia altri problemi...
ragazzi siete la mia ultima speranza , Grazie già da adesso....
Ciao
Oltre a leggere il regolamento, ti invito a fare la dovuta presentazione nell'area presentazioni e dopo aprire post.
Dopo aver fatto ciò devi dare il codice errore in diagnosi per eliminare la egr.
10 minuti fa, alechisi ha scritto:
Chiedo scusa per prima...
I miei codici di errore sono 17075, 19559
grazie e scusate ancora...
da quanto vedo nelle documentazioni gli errori fanno riferimento alla valvola di spegnimento (corpo farfallato) e non alla egr..
Fai un controllo dei fusibili inerenti ed eventualmente controlla con diagnosi se funziona correttamente.
Si è quella che mi da l'errore, pensavo faccia parte della valvola egr... comunque il fusibile f8 è apposto ho smontato la valvola e ho visto che è saltato un componente sulla schedina all'interno...
Modificato da alechisi
Quindi va sistemato e non tolto il dtc.. No?
8 minuti fa, alechisi ha scritto:
No vorrei togliere il dtc tanto non da problemi
posta il file ori e vediamo se qualcuno conosce le zone dtc
grazie mille alessio sei un grande per caso riesci ad abolire la sonda lambda e aumentare la potenza? se puoi sono a cavallo
9 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
ecco a te ↓↓
audi a3 2_dtc_off.bin
ragazzi ringrazio tantissimo alessio1993 che si è messo a mia disposizione è un grande!!!
per queste richieste rivolgiti al servizio on-line ETP :)
Posso capire la disabilitazione ma vuoi pure na mappa gratis mo?
Non caghiamo fuori dal vasino per cortesia..
  • Like 3
Ospite
Questa discussione è chiusa.
