Salve a tutti sono stato contattato da un amico per sapere sa potevo controllare un opel astra 1.7 con centralina Delco del 2011....mi ha detto che 5/6 mesi fa è stato eliminato il fap+ egr ma dopo un po la macchina ha incominciato a far fumo...  il  preparatore le ha detto  che il file è apposto ...al momento non ho il file ori  lui sta vedendo di contattarlo ma non risponde ...adesso provvedo a leggere il file, in tal caso possiamo vedere se ci sono anomalie..Grazie
in diagnosi mi  ha detto non ci sono errori fa un po di fumo bianco a volte nero con piccola irregolarità a minimo....puo' darsi che il problema sia un altro.
fai una foto della ecu per vedere di recuperarne uno ori  è allega il file letto ..
siamo a cavallo il preparatore gli ha  risposto  il file ori  lo abbiamo recuperato  adesso  sto aspettando che me lo invia ...nel frattempo sto cercando di leggerla a banco ..questa centralina è molto impegnativa
A me era capitata la stesa cosa con una Car uguale ti sembrerà sciocco ma prova a mettere il lamierino al egr e staccare il connettore
Perché anche se eliminata tante volte l'egr continua la funzionalità perche su alcune si riesce a eliminare solo il dtc e quindi succede che si blocchi aperta
1 minute ago, ringomax said:
può essere questo il problema?
si è questo il problema file fatto male .... ci sono molte curve che dovevano essere toccate invece sono ori ...
si swiftec lavora bene
Se l'egr sta chiusa e il connettore staccato allora riguarda la mappa
Anche se mi viene da chiedere e magari lo hai già fatto ma in diagnosi i parametri?
Pressione di sovralimentazione
Massa aria
Iniettori
Pressione gasolio
Filtro del gasolio
Massa aria
Iniettori
Pressione gasolio
Filtro del gasolio
il problema sta sulla mappa dpf .... hanno solo eliminato gli errori è fatto uno switch ma non è completa
mi succede una cosa strana quando vado a scrivere il file mod mi chiede il file ori per confronto fino a qui ci siamo ....poi inizia la scrittura  micro in corso...è poi mi da errore scrittura...ho provato svariate volte  anche i collegamenti ....menomale che la macchina è partita...come mai ....!!!
correggi il cks sul file modificato
1 ora fa, ringomax ha scritto:
Resta però un po' di fumo nero solo quando dai fondo... la piccola irregolarità a minimo è dovuto  al rregolatore di ppressione gasolio .
prova a modificare la lambda dopo i 3500rpm per abbassare la fumosità
lai richiusa la valvola egr ?
sempre con il Ktag...su lo stesso pc ho due versioni secondo me andava in conflitto...quindi dopo aver lanciato la vecchia è poi la nuova versione è andato tutto liscio....
