xathanatosx Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 salve ho bisogno di urgente aiuto....ovvero.... Devo defappare una alfa gt 150cv euro4 ma con mpps si vede solo alfa gt 3.2 e alfa gt edc16c8. Il dilemma è questo....il protocollo non è uguale ma....e dico ma....in lettura ha letto il file di 2mb ma non sono sicuro di fagliela scrivere nella solita maniera visto che si tratta di 2 protocolli diversi.....non vorrei fargliela bloccare che li so caxxi. Come faccio a fargliela leggere? Io pensavo come alfa 159 edc16c9 o fiat croma edc16c9. Che fare? grazie a tutti p.s. ha solo mpps
Tky Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 Scrivila tranquillamente. Stesso dilemma l'ho avuto con stessa ECU e auto ma 120cv e il menu da edc16c8.. Dicono un errore del programmatore ma chissà.. Vai sereno ma correggi il cks da ECM prima.. Nsé sa mai ! 1
xathanatosx Inviato 21 Settembre 2016 Autore Inviato 21 Settembre 2016 (modificato) oioi vorrei proprio sapere come mai sta cosa.... cmq le 159 nonostante siano c39 vengono scritte tranquillamente come c9 non vorrei che se in lettura (selezionando il c8) vada bene e legge 2mb....in scrittura lo tronca a 1mb Modificato 21 Settembre 2016 da xathanatosx
xathanatosx Inviato 21 Settembre 2016 Autore Inviato 21 Settembre 2016 (modificato) 8 minuti fa, alessio1993 ha scritto: vai in bdm e stai tranquillo eh....non ho io l'auto....è in svizzera...io avrei usato il gallo per star tranquilli ma.....sto mio amico ha solo mpps. p.s. dimenticavo.....la centralina viene rilevata su ecm come alfa 147 Modificato 21 Settembre 2016 da xathanatosx
Tky Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 7 minuti fa, xathanatosx ha scritto: oioi vorrei proprio sapere come mai sta cosa.... cmq le 159 nonostante siano c39 vengono scritte tranquillamente come c9 non vorrei che se in lettura (selezionando il c8) vada bene e legge 2mb....in scrittura lo tronca a 1mb Fagli fare id ECU con c8 e vai a scrivere. 100% funziona.. Il programmatore di mpps ha sbagliato pusher 3
xathanatosx Inviato 21 Settembre 2016 Autore Inviato 21 Settembre 2016 ok allora defappo e correggo il chk.....spero di ricordarmi dove si trova
Tky Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 Hai tutto qui nel sito su quella ECU. Basta cercare
xathanatosx Inviato 21 Settembre 2016 Autore Inviato 21 Settembre 2016 si e alla fine della mappa.....basta selezionare mod come ori e allinearla
Tky Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 3 minuti fa, xathanatosx ha scritto: si e alla fine della mappa.....basta selezionare mod come ori e allinearla Non necessariamente.. Leggi qui 1
xathanatosx Inviato 21 Settembre 2016 Autore Inviato 21 Settembre 2016 (modificato) lo switch off ok lo conosco.....per defap uso dpf remover che non elimina i dtc e per l'egr volevo usare ecm e perche no disattivare le swirl. cmq se usassi sti programmi non dovrei correggere il chk.....gia fatto con altre 159 Modificato 21 Settembre 2016 da xathanatosx
OMBRA Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 19 minutes ago, xathanatosx said: lo switch off ok lo conosco.....per defap uso dpf remover che non elimina i dtc e per l'egr volevo usare ecm e perche no disattivare le swirl. cmq se usassi sti programmi non dovrei correggere il chk.....gia fatto con altre 159 sicuramente te lo corregge l'interfaccia il cks
Errecinque Inviato 21 Settembre 2016 Inviato 21 Settembre 2016 3 ore fa, xathanatosx ha scritto: si e alla fine della mappa.....basta selezionare mod come ori e allinearla Direi che non devi allineare proprio nulla i 2 file devono essere uguali tranne le mod e il cks che se apri in 2d ecm calcola in automatico 3 ore fa, xathanatosx ha scritto: p.s. dimenticavo.....la centralina viene rilevata su ecm come alfa 147 Lascia stare come identifica ecm ,147 e GT sono praticamente la stessa cosa per le ecu e si vede che quella ha stesso hw e sw di una 147. Se hai letto un file da 2mb è una c39, le c8 sono solo da 1mb. A seconda di che mpps hai mi fiderei più a scriverla come 159 c39 (di 159 c9 non credo ne esistano nella nomenclatura dei protocolli hanno scordato un 3)
xathanatosx Inviato 22 Settembre 2016 Autore Inviato 22 Settembre 2016 (modificato) Quindi glie lo rifaccio leggere come la 159? In c8 l'ha letta da 2mb cmq..... Modificato 22 Settembre 2016 da xathanatosx
Errecinque Inviato 22 Settembre 2016 Inviato 22 Settembre 2016 Io proverei a rileggerla come 159 1.9 16v e confronterei il file letto con c8 intanto. Se è uguale proverei a scrivere sia con uno che con l'altro se andasse storto qualcosa. 1
xathanatosx Inviato 22 Settembre 2016 Autore Inviato 22 Settembre 2016 (modificato) Glie la farò rileggere in questa maniera......io la confronto con ecm o cé qualche sw che puo confrontarli? Non vorrei che gli si inchiodi tutto Modificato 22 Settembre 2016 da xathanatosx
Tky Inviato 22 Settembre 2016 Inviato 22 Settembre 2016 Vai tranquillo come ha detto errecinque. Sono della stessa famiglia e non ti incasina nulla 1
xathanatosx Inviato 22 Settembre 2016 Autore Inviato 22 Settembre 2016 Ok. Glie la faccio rileggere in modalita alfa 159 e glie la rifaccio scrivere sempre come tale
Errecinque Inviato 22 Settembre 2016 Inviato 22 Settembre 2016 12 ore fa, xathanatosx ha scritto: Glie la farò rileggere in questa maniera......io la confronto con ecm o cé qualche sw che puo confrontarli? Non vorrei che gli si inchiodi tutto Sia winols che ecm hanno la possibilità di confrontare i file 1
OMBRA Inviato 22 Settembre 2016 Inviato 22 Settembre 2016 13 hours ago, xathanatosx said: Glie la farò rileggere in questa maniera......io la confronto con ecm o cé qualche sw che puo confrontarli? Non vorrei che gli si inchiodi tutto c'è anche map-analyzer per confrontarla lo trovi sul forum nella sezione download 1
xathanatosx Inviato 23 Settembre 2016 Autore Inviato 23 Settembre 2016 Questo me gusta. Map analizer...
xathanatosx Inviato 23 Settembre 2016 Autore Inviato 23 Settembre 2016 Scrittura completata completamente. Letta e scritta come alfa 159 1
