lettura centralina alfa gt euro4 (edc16c39)
salve ho bisogno di urgente aiuto....ovvero....
Devo defappare una alfa gt 150cv euro4 ma con mpps si vede solo alfa gt 3.2 e alfa gt edc16c8.
Il dilemma è questo....il protocollo non è uguale ma....e dico ma....in lettura ha letto il file di 2mb ma non sono sicuro di fagliela scrivere nella solita maniera visto che si tratta di 2 protocolli diversi.....non vorrei fargliela bloccare che li so caxxi.
Come faccio a fargliela leggere?
Io pensavo come alfa 159 edc16c9 o fiat croma edc16c9.
Che fare?
grazie a tutti
p.s. ha solo mpps
Scrivila tranquillamente. Stesso dilemma l'ho avuto con stessa ECU e auto ma 120cv e il menu da edc16c8..
Dicono un errore del programmatore ma chissà.. Vai sereno ma correggi il cks da ECM prima.. Nsé sa mai !
oioi vorrei proprio sapere come mai sta cosa....
cmq le 159 nonostante siano c39 vengono scritte tranquillamente come c9
non vorrei che se in lettura (selezionando il c8) vada bene e legge 2mb....in scrittura lo tronca a 1mb
Modificato da xathanatosx
8 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
vai in bdm e stai tranquillo
eh....non ho io l'auto....è in svizzera...io avrei usato il gallo per star tranquilli ma.....sto mio amico ha solo mpps.
p.s. dimenticavo.....la centralina viene rilevata su ecm come alfa 147
Fagli fare id ECU con c8 e vai a scrivere.
100% funziona.. Il programmatore di mpps ha sbagliato pusher ;)
  • Like 3
3 minuti fa, xathanatosx ha scritto:
si e alla fine della mappa.....basta selezionare mod come ori e allinearla
Non necessariamente..
Leggi qui
lo switch off ok lo conosco.....per defap uso dpf remover che non elimina i dtc e per l'egr volevo usare ecm e perche no disattivare le swirl.
cmq se usassi sti programmi non dovrei correggere il chk.....gia fatto con altre 159
sicuramente te lo corregge l'interfaccia il cks
Direi che non devi allineare proprio nulla i 2 file devono essere uguali tranne le mod e il cks che se apri in 2d ecm calcola in automatico
Lascia stare come identifica ecm ,147 e GT sono praticamente  la stessa cosa per le ecu e si vede che quella ha stesso hw e sw di una 147.
Se hai letto un file da 2mb è una c39,  le c8 sono solo da 1mb. A seconda di che mpps hai mi fiderei più a scriverla come 159 c39 (di 159 c9 non credo ne esistano nella nomenclatura dei protocolli hanno scordato un 3)
Io proverei a rileggerla come 159 1.9 16v e confronterei il file letto con c8 intanto. Se è uguale proverei a scrivere sia con uno che con l'altro se andasse storto qualcosa.
Glie la farò rileggere in questa maniera......io la confronto con ecm o cé qualche sw che puo confrontarli?
Non vorrei che gli si inchiodi tutto
Sia winols che ecm hanno la possibilità di confrontare i file
c'è anche map-analyzer per confrontarla lo trovi sul forum nella sezione download
