salve a tutti gli amici di ETP :) ho notato che parecchi utenti anno difficoltà nel reperire il code autoradio ford della serie V ...
per questo motivo ho aperto questo post in modo tale di fare una sorte di banca dati per queste autoradio ...
chiunque ha un seriale con rispettivo code lo può pubblicare qua, in modo tale che se altri utenti  avranno bisogno del code  possono consultare il post è magari trovarne uno con il rispettivo seriale ....
questi sono quelli che io ho potuto testare ↓↓↓↓
troverete il software nella sezione download , per aggiornarlo basta scaricare la lista che metteremo nel post  è inserirla nella directory del software istallato
FORD V SERIE.txt
  • Like 5
  • OMBRA ha impostato come importante questa discussione
Breve OT) Sappiate che vi odio.. dopo saprete il perchè.. intanto vi odio.. ma tanto tanto... sappiatelo!!!
Ragazzi dovreste verificarmi tre codici che nella lista sono segnati anomali..
Li posto cosi che tanto poi faccio pulizia del topic.. ora lasciamolo in "work in progress"...
I codici sono questi:
V0055695 4847
V011775 326
V078752 172
Fatemi sapere prima possibile che ho quasi finito.. (che dio vi benedica!!!!!)
In questo momento, alessio1993 ha scritto:
ve benissimo tky ottimo lavoro ;)
Grazie Alessio.. appena puoi verifica solamente quei 3 se sono cosi o mancano i s/n o altro che non li ho inseriti ancora non sapendo se sono errati o meno..
Grazie ;)
aggiornamento ↓↓↓  c'è anche una correzione di un code contrassegnato con questi simboli ↓↓↓
FORD V SERIE.txt
FORD V SERIE.txt
Inseriti i nuovi codici ma quello contrassegnato era esatto già nella lista vecchia.. ;)
FORD Serie V (DB Code) Rev05.xlsx
Vi aggiorno il file dopo il weekend e Vi notifico che sto strutturando un sistema per renderlo più usabile tipo tool e meno excel con maschera di avvio standard e barra del cerca.. Per i tempi abbiate pietà ma lo si farà (avrei anche da implementare il plugin del sito per inserimento topic ma non trovo mai tempo cavolo!!). ;)
