1 minuto fa, michelebir ha scritto:
salve a tutti, qualcuno mi può aiutare a spegnere i dtc swirl1 swirl 2 audi a6 2.7 tdi v6 179cv, sul forum ce la guida per la 3.0 e i file sono diversi. grazie in anticipo
a6
Credo tu debba dare il codice preciso della diagnosi per farti dare l'ID delle zone dtc da mettere off..
1 hour ago, michelebir said:
vero! sulla diagnosi mi porta P1018 e P2015 i motorini e il flap sono staccati completamente.
anche spegnendo i dtc non risolverai nulla devi fare l'eliminazione completa da mappa .... non importa che è un 3.0 la mappa swirl sulle edc16 è sempre li stessa !!
Just now, michelebir said:
ma confrontando le mappe del 3.0 con quelle del 2.7 non sono uguali sugli stessi indirizzi come mai?
Be e ovvio !!! Tu devi andarti a cercare solo la mappa swirl no confrontarle perche sono diverse !!! Ho allegato le immaggini per questo motivo e 2 mappe per il confronto ...
si ho provato a cercare solo la mappa swirl all indirizzo che ce sull immagine ma mi da la tabella dei bit differente, invece sulla 3.0 che c'è sulla guida la riesco a trovare
La devi individuate in 2d.. La posizione cambia da sw a sw anche su stessa ECU..
Tenta e posta il risultato
prova questo file ho lavorato sul tuo , ti ho fatto la chiusura ed eliminato i dtc p2015 e p1018
dimenticavo correggi il cks
a6 mod.zip
15 hours ago, michelebir said:
grazie mille scican25 domani lo scrivo e ti faccio sapere!
vai tranquillo è fatto bene !!!
a6 mod.zip
lo switch non lo hai disattivato però va bene lo stesso ;)
no.. no niente switch ma dovrebbe funzionare ..
attendiamo risposta
ok file caricato dtc p2015 e p1018 scomparsi completamente! adesso è apparso il p3135 tubo di aspirazione movimentazione carica. grazie per l aiuto ragazzi!
ma l'auto va bene o entra in recovery ??
28 minuti fa, michelebir ha scritto:
ok scican25 la macchina va una meraviglia  senza nessun errore! grazie mille! adesso proverò a vedere di capirci qualcosa
mi fa piacere che abbiamo  risolto
 ciao , dovrei farne una breve..... si legge e scrive in seriale tranquillamente ?
11 ore fa, Infinity Performance ha scritto:
Si senza alcun problema a breve le scriviamo con il cell le edc16
Si lo so è vero, ma esplorando il K..S che ho da poco, mi chiederà di usare un tool special per il sbloccare il contatore delle scritture...che dovrò fare ? usarlo prima di leggere come dice o vado di lettura direttamente ? ste cose mi fan tremare....
dovrebbe montare una edc16u31 che io sappia no contatori ..
