buonasera,
ho eliminato il fap di una C3 1.4 elettronica EDC17C10 con questa procedura:
fatto i soliti 5 fori al fap smontandolo dalla macchina, molto semplice in questa car si apre a meta
staccato il connettore pressione differenziale e temperatura
in concessionario disattivata la pompa cerina (la sacca era nuova)  con axone 4 texa niente da fare
naturalmente mappa e incrementi
il mio x17 la fa solo in boot e siccome ho un genius flash point che mi fa ID in seriale per guadagnare tempo mi sono fatto fare la mappa........
non so quale programma sia stato utilizzato...
morale della favola la macchina si spegne in corsa
inoltre e sempre accesa la spia service con indicazione guasto motore
la pia motore e spenta perché sono stati cancellati i DTC inerenti la pompa cerina disattivata, altrimenti anche li avaria
voi usate questa procedura stacco sensori e pompa..
8 minutes ago, renaultpassion said:
buonasera,
credo sarebbe corretto rivolgerti a chi ti ha fatto la mappa ... ognuno ha il suo modo di lavorare !! qua possiamo darti tutti i consigli del caso ma solo chi ha fatto il file può risponderti al meglio
altrimenti apro la centralina e la faccio in boot con x17 e defap con il pc di una ditta pugliese....
dicono che c e la nuova soluzione senza disattivare la pompa carina.....
con il loro programma mi sono sempre trovato bene oltre che molto gentili e professionali
ha perfettamente ragione Alessio
domani mi inviano un defap senza incrementi ma ho paura che il problema sia nel defap...
nel caso avrai problemi puoi rivolgerti allo staff di ETPsolutions  gente molto professionale nel settore ;)
spero risolverai il tuo problema :)
certo,
domani facciamo le ultime prove e poi contatterò lo staff
