renault twingo 1.2 16v tipo motore d4f  a7 anno 2001la macchina fa sempre le candele sporche e avolte si spegne sotto e dopo resettato la centralina mi da sempre lo stesso errore p107c ecentralina.secondo voi puo essere la centralina?grazie
da quanto ho trovato su internet mi da queste info su errore p107c :
sistema di fasatura variabile delle valvole
protezione da sovraccarico
condizione di surriscaldamento
Non sono esperto e sicuramente meno su Renault quindi spero sia pressapoco corretto quanto ho trovato.
l'auto come giri oscilla o va bene ? sono stati fatti lavori alla distribuzione ? ho un dubbio sulla farfalla ...
18 minutes ago, form said:
la macchi al minimo va bene ma in accellerazione a un certo punto fa come avesse un turbo
controlla di non avere perdite all'impianto aspirazione .. è controllerei anche la farfalla
allora, quel motore ha problemi sulla farfalla montata dentro il collettore, in genere basta cambiare i fastom dello spinotto, controlla cablaggio, controlla massa sulla testata zona termostato, controlla aspirazione aria come già detto dal collega.
solitamente non hanno avuto rogne.
Una cosa importante, verifica pressione collettore motore al minimo e motore spento
quindi potrebbe anche essere le famose guarnizini del colletore il fatto che in diagnosi mi dice centralina non e cosi?grazie per il momento e quindi mi metto a lavoro e vi faro sapere
