Damos per winols alfa 159jtdm edc16c39 138_494
Buon giorno ragazzi....sono a chiedervi il damos per winols per la mia alfa 159.
Ho bisogno di trovare la gestione pompa bassa in fase di accensione del quadro.
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Hai già provato a vedere nella sezione download?
Prova questo intanto, altrimenti ce ne sono altri da provare
Ciao. Grazie davvero.
Ho provato a cercare la voce ma per me è ardua........sto cercando la gestione della pompa in fase di accensione del quadro......quello che vorrei fare è far girare piu tempo la pompa bassa ma........
hai problemi di svuotamento nel filtro gasolio?
Spiega bene che problema hai che magari si risolve in altri modi.. La comunity serve a questo! ;)
Ho risolto solo in parte.....ovvero aumentando la quantita di coppia richiesta con 3 key on riesco a farla partire bene.......sotto al sole un po peggio.......
Il gioco del key on permette il corretto riempimento dell'impianto che secondo me, dopo anni e swirl mangiata, si svuota o pesca aria da una micro apertura.
Se la pompa girasse per piu tempo riesco a metterla in moto anche al primo key on.
scusami ma perchè non mettere una valvola di non ritorno alla pompa ?
Opinione personale..
Non credo che sia una soluzione ottimale.
Trovare la perdita sarebbe meglio ma so che é un bel casino...
La parte della pressione è perfetta.....
Se richiede 270atm ne rileva molto oltre.....ma il peoblema risiede proprio per una mocroperdita che mi sta facendo ammattire.
La pompa bassa ha una portata di 7.5/8atm......ma deve riempire nuovamente il circuito....basta la prima partenza che poi parte sempre regolare.
L'unico regolatore di prex è sulla pompa alta.
Ho gia cambiato molti tubi saltando anche gli agganci rapidi cosi da assicurarmi la perfetta ermeticita.
La pompa gira con queste temperatura si e no 2 secondi e non bastano.....con 3 key raggiungo i 6 secondi che sono sufficienti......meglio 7 o 8 cosi da perfezionare il tutto.
può ritardare a partire anche x troppa pressione in avviamento tu dici che ne rileva anche troppa...quanto???
metti un manometro fai  un avviamento per riempire il circuito e lasciala riposare fino a  quando ti fa il difetto, e vedi al primo key on quanto è la bassa pressione. sulla pompa serbatoio c'è una valvola di non ritorno e l altra è sulla pompa alta x regolare la bassa pressione, dopo lo spegnimento deve rimanere il circuito in pressione x un pò di tempo. Hai fuoriuscita di gasolio da qualche parte? credo di no ma basta una piccola sudorazione x far entrare aria.
Modificato da Overbooster
  • Like 2
 Niemte fuoriuscita ma sicuramente ci sarà una microperdita che fa svuotare l'impianto. Ecco perche devo im qualche modo trovare il modo di far girare per piu tempo la pompa bassa.
