aiuto per eliminare dtc p2584
Ospite riccardo59
ciao alessio non va in recovery ho fatto dfap ha funzionato bene per un anno e mezzo e adesso da questo errore, altrimenti devo sostituire la centralina
non è un problema di centralina .. potresti specificare l'errore oltre a P2584 ? grazie
Ho controllato. Il p2584 e un errore di additivo fap. Si risolve da ecu con un buon file e staccando connettore centralina a ddittivo posizionata sotto sedile posteriore a dx
Modificato da mikigor
Ospite riccardo59
P2584 richiesta modulo mil
P2584 centralina additivi carburante questo e' quello che mi da in diagnosi
dovresti controllare il serbatoio della cerina che non si sia svuotato
Ospite riccardo59
ciao alessio nel serbatoio vi  era  un quarto di cerina molto molto densa e il galleggiante  incollato in fondo ,  riempito con gasolio lavato svuotato e riempito un quarto di cerina il tutto funzionante
