16 ore fa, psim ha scritto:
Ho cercato ma non trovo niente di specifico, me lo linkeresti per favore?
buongiorno, alessio penso si riferiva ai files inseriti nella sezione download.
Ovviamente non troverai il tuo stesso file già pronto, ma puoi basarti su qualcosa di simile con il tuo stesso modello di ecu (edc16c35).
Ad ogni modo, per esperienza ti anticipo che su questa non basterà mettere a 0 qualche bit, ma il lavoro è molto più complesso. Con il solo switch off l'auto continua a rigenerare, e quindi l'esclusione va effettuata per emulazione
Modificato da GF PowerPerformance
Sono riuscito a reperire un paio di file che dovrebbero andare bene come EGR DPF OFF per questa ecu, però provenendo da internet non saprei dire quale sia fatto in modo più corretto, se te li posto mi diresti se vanno bene? Sarebbero utili anche ad altri utenti del forum che ne potrebbero trarre esempio
Me li hanno mandati 2 utenti su un altro forum, ti posto l'ori e le 2 versioni di dpr egr off, che non sono identiche, ed è per quello che non so quale sia fatta nel modo mogliore..
ORI+DPF_EGR.rar
  • 3 mesi dopo...
buonasera il file nella sezione download lo posso prendere come esempio per fare il fap off ? grazie
Il 29/12/2016 at 20:38 , GF PowerPerformance ha scritto:
se la soluzione viene indicata fra le testate puoi utilizzarla come esempio
l'ho presa come per esempio ed in più ho visto la soluzione dpf remover free ed ho ottenuto questo file, non so se ok
bmw320da.rar
Il 15/2/2017 at 22:51 , isfedales82 ha scritto:
sei sicuro? è completamente diversa dall'originale
Io ho preso il file che è stato postato come lettura ori della car in questione pertanto traqnuillo che fino adesso non ho mai avuto problemi con queste car riguardo egr off e dpf altrettanto pertanbto se vuoi testarla scrivila e mi facci sapere se va bene ....................
l'originale è dentro la cartella bmw320d.rar
è diversa in troppi punti....
ecco perchè dico ad ogni discussione un suo problema !!! cerchiamo di aprire una discussione per ogni singolo problema ... altrimenti troppa confusione anche con i file !!!
Ciao se posti il file originale potrei aiutarti per il dpf e egr off perchè onestamente vedendo tutti questi file postati non capisco quale sia il file ori.
4 ore fa, isfedales82 ha scritto:
apro una discussione, il file originale con quello defap sono qui:
Ciao ecco a te dpf off per questa bmw 320 d ti ricordo come consiglio che posso darti, che prima di caricare il file di azzerare con autodiagnosi tutti gli errori inerenti al caso dpf e sensori dopo di ciò esegui la scrittura..Se dovesse funzionare almeno fammi sapere io non ho mai avuto problemi con questo metodo.
bmw dpf off
