ciao a tutti, allora premetto che sono un principiante,ma di elettronica "qualcosa capisco" :wink: ,ho un problema : volvo xc90d5 e4 185cv
non è cablato ne k n L.se cablo io da ecu a obd,può funzionare con gallo 1250? se sì avete per favore i pinout della ecu in questione? grazie
la fai tranquillamente con 12.50 , se la kline non e' cablata e' semplice farlo :wink:
ok sono daccordo con te . a questo punto mi serve solo il pinout della centralina . help :evil::evil::evil:
ok ,il problema è a questo punto con cosa visualizzarlo,il mio ecm non ha i driver per questa ecu. io ho la versione 3.2e :wink: che faccio?
siccome vorrei imparare... :wink: và bè io faccio tutt'altro di lavoro però mi piacerebbe riuscire a capire.. grazie
penso non esista ancora un drivers per questo n.hard e soft
Il file letto è corretto.
Eè un banalissimo file di un common rail; credimi, se hai un minimo di praticità von questa tipologia di file, si riesce a fare un buon lavoro anche senza driver.
Ho dato uno sguardo veloce ed ho trovato:
-press rail
-turbo
-iniezione
-limitatori di coppia
-lim di press rail
Gia con queste si riesce a fare un buon lavoro :wink:
-press rail
-turbo
-iniezione
-lim di press rail
heem :oops: non a caso ho scritto nella sezione principianti :lol: se (anche in p.m.)mi dai gil indirizzi.. ho eprom edit ,oppure potrei crearmi il driver personalizzato con ecm :wink:
allora,ho provato a riconoscere le curve,(confrontandomi con altr file di cui avevo i driver)ma almeno un imbeccata su come fare a riconoscerle?
capisco gelosi :D del vostro lavoro.... :P:P . ilo punto è: con ecm in 2d come lo devo settare per vedere bene le varie curve? ho provato a fare dei confronti ,ma di curve uguali ad altre ecu ,sinceramente,non ne ho trovate :cry: aiutatemi :cry::cry::wink:
1F3896 - 1F4AD8 a seguire (4) prex turbo , scorrendo dopo trovi il suo limitatore
1ED56A iniezione
1FAA78 prex rail a seguire (3 o 4)
subito dopo trovi il suo limitatore
1C550C prex rail di sicurezza
1D2ADE limit coppia a seguire (altri 6 0 7 coppie)
1D2D9E limit coppia
comincia a lavorare su questi e gia' ottieni buoni risultati! :)
nel 2d devi settare ECM con il 16 bit Motorola e se continui a scorrere troverai tante altre mappe piu' o meno utili :)
