ragazzi sto cercando un file ori per una suzuki swift 1.3 ddis ( allego id ecu sotto e file elaborato che ho trovato dentro) .. mi spiego meglio un amico ha comprato questa swift 1.3 con ( centralina MJD6J0.S5/HW01D/1433-Y196     33920-62JP0 062JP quello che c e scritto in etichetta sulla ecu.. ) in pratica la macchina fuma peggio di uno scania e consuma peggio di un ferrari xD quindi vorremmo riportarla originale ma non ho il file ori.. qualcosa gentilmente potrebbe aiutarmi?! allego file elaborato che ho trovato dentro, se puo esservi utile.. allego id ecu e flash intera letta con gallo da obd.. grazie in anticipo
swift intera flash
Modificato da carmine147
12 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
secondo me si !!
secondo te si, sarebbe che posso scrivere questo file che ho trovato direttamente sulla ecu?  XD
1 minute ago, carmine147 said:
l ho confrontata su ecm e  volevo copiare gli incrementi e riportare ori quella che ho letto.. ma ho visto che ha una mappa fuori driver modificata..
scrivi quello che è ori certo !!  il file estrapolato dalla ecu è mappato !!
okk allora posso scrivere senza problemi con gallo?  la macchina devo dire che non va male però fuma da far paura
