carminefo Inviato 25 Luglio 2016 Condividi Inviato 25 Luglio 2016 come da titole cerco aiuto nel trovare il codice pin per la programmazione dei radiocomandi su body : mc68hc312dg128_siemens_fiat_panda_2003 allego file mc68hc312dg128_siemens_fiat_panda_2003 eeprom.bin mc68hc312dg128_siemens_fiat_panda_2003.bin Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 25 Luglio 2016 Condividi Inviato 25 Luglio 2016 2 hours ago, carminefo said: come da titole cerco aiuto nel trovare il codice pin per la programmazione dei radiocomandi su body : mc68hc312dg128_siemens_fiat_panda_2003 allego file mc68hc312dg128_siemens_fiat_panda_2003 eeprom.bin mc68hc312dg128_siemens_fiat_panda_2003.bin sicuro che sia quello il processore ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminefo Inviato 25 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 25 Luglio 2016 3 ore fa, alessio1993 ha scritto: sicuro che sia quello il processore ? Ciao Alessio lo letto con quel micro impostato nel'upa quindi mi sa che è lui! Correggimi se sbaglio! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 26 Luglio 2016 Condividi Inviato 26 Luglio 2016 non trovo nulla con la sigla di quel micro ecco perchè la mia domanda Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gtg Inviato 26 Luglio 2016 Condividi Inviato 26 Luglio 2016 Nessuna delle due letture è buona, puo montare uno di questi 3 processori: MC9S12DG128(L40K),MC68HC912DG128(3K91D),MC9S12DP256(1K79X), prova a leggerlo di nuovo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminefo Inviato 27 Luglio 2016 Autore Condividi Inviato 27 Luglio 2016 15 ore fa, gtg ha scritto: Nessuna delle due letture è buona, puo montare uno di questi 3 processori: MC9S12DG128(L40K),MC68HC912DG128(3K91D),MC9S12DP256(1K79X), prova a leggerlo di nuovo Il 26 luglio 2016 at 12:07 , alessio1993 ha scritto: non trovo nulla con la sigla di quel micro ecco perchè la mia domanda È stato un errore di corrige ma la lettura è stata fatta con questo micro MC68HC912DG128 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 27 Luglio 2016 Condividi Inviato 27 Luglio 2016 Just now, carminefo said: È stato un errore di corrige ma la lettura è stata fatta con questo micro MC68HC912DG128 ok adesso ci siamo .. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OMBRA Inviato 28 Luglio 2016 Condividi Inviato 28 Luglio 2016 19 hours ago, carminefo said: È stato un errore di corrige ma la lettura è stata fatta con questo micro MC68HC912DG128 prova con questo !!!! 73114 oppure 3114 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gtg Inviato 28 Luglio 2016 Condividi Inviato 28 Luglio 2016 Il file è letto male, prova a rileggerlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite roberto1985 Inviato 31 Agosto 2016 Condividi Inviato 31 Agosto 2016 Buongiorno ragazzi. Senza aprire un altro post scrivo qui la mia domanda. devo fare una chiave di una fiat panda con il pcf7941 anno 2005 cover Blu il cliente ha la chiave normale senza radiocomando. Ho una chiave presa allo sfascio. Se io sostituisco il pcf7941 posso codificare normalmente facendo la procedura con diagnosi inserendo il codice pin estratto dal body , oppure dopo la sostituzione devo prima pre codificare Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite roberto1985 Inviato 31 Agosto 2016 Condividi Inviato 31 Agosto 2016 2 ore fa, roberto1985 ha scritto: Buongiorno ragazzi. Senza aprire un altro post scrivo qui la mia domanda. devo fare una chiave di una fiat panda con il pcf7941 anno 2005 cover Blu il cliente ha la chiave normale senza radiocomando. Ho una chiave presa allo sfascio. Se io sostituisco il pcf7941 posso codificare normalmente facendo la procedura con diagnosi inserendo il codice pin estratto dal body , oppure dopo la sostituzione devo prima pre codificare Grazie. cercando su internet ho trovato un programmatore che legge la memoria pcf7941, non scrivo il nome del programmatore perchè non so se lo posso fare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite roberto1985 Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 qualcuno può aiutarmi? o si deve pagare per ricevere un informazione? basta dirlo.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 5 ore fa, roberto1985 ha scritto: qualcuno può aiutarmi? o si deve pagare per ricevere un informazione? basta dirlo.... devi sempre effettuare la precodifica Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite roberto1985 Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 20 minuti fa, DIL 68 ha scritto: devi sempre effettuare la precodifica Grazie per l'informazione DIL68 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 1 Settembre 2016 Condividi Inviato 1 Settembre 2016 9 minuti fa, roberto1985 ha scritto: Grazie per l'informazione DIL68 prego Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminefo Inviato 17 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2016 Il 28/7/2016 at 11:28 , alessio1993 ha scritto: prova con questo !!!! 73114 oppure 3114 Niente tutti e due errati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIL 68 Inviato 18 Settembre 2016 Condividi Inviato 18 Settembre 2016 Il 17/9/2016 at 10:54 , carminefo ha scritto: Niente tutti e due errati come ti ha scritto l'utente gtg i file sono entrambi errati,non vengono riconosciuti dal software per estrarre il pin,devi rileggerlo e devi leggere solo la eeprom non tutto il micro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 18 Settembre 2016 Condividi Inviato 18 Settembre 2016 i file sono errati rileggili Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carminefo Inviato 19 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 19 Settembre 2016 17 ore fa, DIL 68 ha scritto: come ti ha scritto l'utente gtg i file sono entrambi errati,non vengono riconosciuti dal software per estrarre il pin,devi rileggerlo e devi leggere solo la eeprom non tutto il micro 16 ore fa, filetuning87 ha scritto: i file sono errati rileggili ok grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
