Immo off Nissan Almera 2.2 dci ecu 15c7 - 5 socket 0281010809 24c04 nats 4
Ciao ragazzi,
scrivo per esasperazione, mi occorre scodificare la ecu dell'auto in oggetto.
Premetto che l'auto mette in moto utilizzando spray starter ma sul quadro la spia immo rimane accesa.
Inizio con l'elencarvi le prove finora effettuate:
1.
- Scodifica file su eeprom 24c04 come da soluzione Ecu**nix Immo tool e relativo isolamento del pin 7 ponticellato con il pin 8 per evitare riscrittura.
- Tagliato pin 10 to 4 nella centralina immo dell'auto
- Scollegamento cavo 5 pin del tamburo chiave
Conclusione: Led immobilizer spento su quadro ma l'auto non parte
2.
- Acquisto l'emulatore universal immo car
- Come da guida ponticello j2 j3 j4 sul box universale
- Saldo filo verde blue rosso rispettivamente : code , +12 , gnd
- Programmo la eeprom dopo averla modificata dal software dato in dotazione all'emulatore
- Saldo la eeprom senza isolare pin 7 e senza ponticellarlo al numero 8
- Ricollego immo chiave e filo tagliato precedentementeConclusione: Non parte e led blu code dell'emulatore lampeggia continuamente auto non parte
Scollegando l'immo tamburo chiave il led dell'emulatore si fissa e lampeggia ogni 5-7 secondi ma l'auto non parte.
3.
Stessi passi del punto 2 ma ho isolato il pin 7 e ponticellato il 7 con l'8Conclusione: non ancora testato
Qualcuno potrebbe darmi una mano per risolvere questa odissea?
Nissan Almera 2002 eeprom_ori_+_test.rar
35 minutes ago, ducati2015 said:
Ciao ragazzi,
1.
2.
- Ricollego immo chiave e filo tagliato precedentementeimageproxy.php?img=&key=8c50d386a29baf62Conclusione: Non parte e led blu code dell'emulatore lampeggia continuamente auto non parte
3.
Stessi passi del punto 2 ma ho isolato il pin 7 e ponticellato il 7 con l'8imageproxy.php?img=&key=8c50d386a29baf62Conclusione: non ancora testato
posta il file della 24c04
6 minutes ago, alessio1993 said:
un'attimo ....
Dopo aver installato l'emulatore il file l'ho preparato con il software della ecuv**x per il julie.
Prima di installare l'emulatore avevo scritto questo eeprom_cod_ImmoUnivDec.bin e seguito le istruzioni:
Programmare la EEPROM 24C04
Solo per Nissan Almera
Note: Alzare il pin 7 della eeprom e unirlo al pin 8.
In questo modo si blocca la scrittura del contatore avvio.
1 hour ago, ducati2015 said:
devo farlo con l'emulatore montato?
pure questo devo farlo con l'emulatore montato?
senza emulatore
On 23/7/2016 at 5:43 PM, alessio1993 said:
senza emulatore
Grazie Alessio, alla fine ho risolto con l'emulatore e scollegando il cavo del tamburo chiave.
deve era lo sbaglio che facevi ?
