1 hour ago, davideopel said:
sono riuscito a trovarla ma anche dopo averla scritta stesso problema
se ti da bassa tensione cambia memoria !!
mi dà centralina difettosa b0100. la macchina ha fatto un'incidente e volevo ripristinare la centralina ma non ne vuole sapere
hai letto qualcosa ? in ogni caso sostituisci la memoria è scrivi il file di bravo è vedi come va ... se hai letto qualcosa posta il risultato è vediamo il file
12 minuti fa, davideopel ha scritto:
questo è il file in crash
0 285 010 239_50509586 crash.rar
Ciao,
ho confrontato il tuo file e quello di Bravo e cosi a vista sembra sia corretta la sua soluzione..
ti consiglio di provarlo che presumo sia corretto e vedere se risolvi..
controlla il checksum prima della scrittura ovviamente
1 ora fa, alessio1993 ha scritto:
Tky non ce cks sulle ecu airbag :D davide se mi dai un'attimo te lo controllo io
a ok ho preso uno spavento,ora provo, ormai il micro si toglie da solo :P
36 minutes ago, davideopel said:
ho notato che quando scrivo e poi rileggo se confronto i file ho una differenza ! nn credo sia normale
sbagli sicuramente i collegamenti
esatto non era bene in contatto,ora sono uguali ma il prob persiste :(,ho pensato fosse un problema di riallineamento visto che anche i km lampeggiano ma m rifiuta il riallineamento con diagnosi su nodo airbag
allora sempre lo stesso errore ?
ma è possibile che sia tutto corretto ma quando collego la centralina si ripresenta il crash ?? l'interruttore inerziale l'ho sbloccato manualmente ma adesso m da sempre guasto interruttore inerziale anche se la macchina si accende e airbag
Just now, davideopel said:
si :( sto cominciando ad arrendermi
ti arrendi presto .. :D cmq aspetta che do un'altra occhiata al file
diciamo che sta sera devo riconsegnarla e dovrò dirli che la centralina airbag nn sono riuscito a sistemarla, come m brucia!!
aspetta !!!!!
Il 7/8/2016 at 13:14 , filetuning87 ha scritto:
è sbagliato il file la memoria non centra nulla
mi sembra strano cmq adesso mi deve ritornare e provo con un'altra memoria e vediamo
14 minuti fa, davideopel ha scritto:
grazie mille ma il cliente sta ancora girando così e nn ha mai tempo d lasciarmi l'auto :(
Di niente e un piacere se posso dare una mano ok
