Pinout re ad mcu Body new panda!?
Domenica se ho tempo vedrò di dividere le parti e con un tester cercherò i punti alternativi dei pin elencati da alessio
15 ore fa, alessio1993 ha scritto:
scusate ma forse faccio confusione !! vedete un pò su questa memoria che sigla ha !!
1021t2c
devi leggere il micro !! quella a 8 piedini non è una memoria ma una logica o un driver di potenza !!
Come ??
non trovo info
io come programmatore uso UPA
31 minutes ago, Bravo said:
1021t2c
era come temevo dovi leggere il micro !!! devi procurarti un datashet per trovare i numeri dei punti di lettura
2 ore fa, Bravo ha scritto:
Come ??
non trovo info
Ho provato a darti una mano ma non ho trovato molto, anche siti japan, china o altro.. info zero e vendite a GoGo..
Prova a vedere questo file, è l'unico che ho trovato..
TJA1021.pdf
io cercando ho visto che questo micro  si trova anche sul box della scheda(chiave) della renault, ma il nominativo dei pin si riferisce ad upa e non al 70f3... "diretti"
continuando la ricerca forse ho trovato la "famiglia"  di riferimento NEC v850
Ma sul mio upa (1.2) non ho trovato nulla
  • 8 mesi dopo...
Salve sto acquistando upa programmers devo leggere un body di Fiat 500 2016.Volevo chiedervi se oltre all'acquisto dell'upa c'è bisogno anche di qualche adattatore per leggere questa ecu!!!
Salve propio stasera ho provato a leggere il micro 70f3633 ed upa mi ha generato un errore (protect error)!!!
Qualcuno ha novita' di come leggere questo micro?
2 minuti fa, Tky ha scritto:
Prefetto che non sono expert ma ho trovato questo..
Vedi se ti é utile..
Ho collegato i pin come nello schema inserito da Bravo ma nella lettura mi genera errore.
Puo' essere che sbagli qualcosa visto che e' la mia prima lettura con questo programmatore?
ho capito!!devo contattare sempre il rivenditore per aggiungere questi script?
Modificato da Ciccio84
  • 11 mesi dopo...
Il 21/7/2016 at 14:00 , Bravo ha scritto:
ecco i pin dalla scheda
il mio upa non ha questo micro  :(
come vedi il pin del micro 110 FLMD1 non è collegato da nessuna parte
qualcuno sa dove gollegarlo nel breakpoint?
  • 4 anni dopo...
Il 15/07/2016 at 15:39, OMBRA ha scritto:
lettura con carprog
motorola mask 1L40K
pin 23: BKGD
40: GND
41: VDD
42: RESET
buongiorno ombra io con upa ho solo gnd.non trovo bkgd mi puoi aiutare
