salve ho montato sulla mia jtd 115 modificata con GTB2056 e tanto altro il sensore pressione turbo della 2.4 con codice 0281 002 437, mi servirebbe conoscere i millibar del sensore  e come modificarlo in mappa in sostituzione dell'originale, grazie anticipate
Per simplicità di operazione ti consiglio di scaricare il file ori dell'auto 2.4 da cui proviene quella turbina e ti incolli tutto sulla tua.. poi vai ad incrementare con log e test del caso..
Non è proprio un buon consiglio questo.....meglio che posti il suo file ori e qualcuno gli indichi quale è il bit di limitazione da alzare oppure che cerchi nel forum che c'è sicuramente.
devi vedere le specifiche del tuo sensore, devi scaricare materiale ufficiale bosh, e trovare la linearizzazione sulla mappa dove sta e modificarla.
I valori possono anche essere più bassi, non è detto che siano più alti
Il ‎20‎/‎07‎/‎2016 at 21:14 , aladino81 ha scritto:
alla faccia questa si che è una mappa con i controco........... solo un
a domanda ma solo centralina ? oppure qualche altro pezzo ?
Solo mappa ecu. Turbo originale (meccanico a pressione). Unica mod, montaggio intercooler originale Fiat. Il 59 kw non lo monta di serie.
Domanda lecita:
la revisione la fai alla NASA o la mascheri da Porche?
Bella mappa, complimenti!
(ottimo anche come file di studio dei fuori driver visto che ne hai toccati molti che non conosco onestamente).
Grazie Enzo
8 minuti fa, Tky ha scritto:
Domanda lecita:
Grazie Enzo
Normalissimo centro revisioni, direttamente da noi in officina.
5 minuti fa, Giuliojtd ha scritto:
Raga siamo uscito fuori testo, io ho bisogno di un'aiuto per leggere il nuovo sensore  codice 0281 002 437 in modo corretto, grazie grazie
se ti scarichi la mia mappa è già tutto settato, basta che copi le mod sulla tua.
quello che intende giuliojtd è modificare la lettura del sensore, e sulla mappa tua enzo non ho visto niente di simile, hai riscalato per leggere valori più alti, ma a meno che non sono quei bit che ti ho mandato per messaggio a cui non mi hai risposto, altro di strano non ne ho visto
ora in mappa c' è l'ho a valore fisso e mi fa fumo ai bassi quando affondo anche metà accelleratore, poi così non posso sapere con obd a quanto spara la pressione realmente, anche se ho il manometro che però segna fino a 2 bar max di scala ma li raggiunge violentemente.....
Il sensore che ho montato io è identico al tuo, di questo puoi starne certo. I bit da moddare sono quelli che mi ha mandato dragus. Copiali e vedi che funziona e da diagnosi vedi i valori. Se ti fa fumo il problema non è di sicuro la linearizzazione del sensore.
allora dovrebbe essere questo in foto, controllalo a questi indirizzi
073a14
0766be
076e9c
078048
5 ore fa, Giuliojtd ha scritto:
uffy nessuno mi può aiutare a riguardo, non riesco a recuperare la correzione :(
Cercando una soluzione al tuo problema tramite google sono imbatutto in un topic proprio qui che ne definisce bene la funzione di modifica che vuoi fare.
Buona lettura! ;)
questa mappa (file stilo gtb 2056.1 mappa corrente) m'è l'ha fatta un amico, ma riguardandola  credo ci sono degli errori ,io ho modificato alcune tabelle solo in mappa (mappa gtb2056 mod 1) senza provarla ancora sull'auto, però non riesco a capire nemmeno quanti mg di gasolio ha caricato, comunque  prendi per buona la mia inesperienza in campo, grazie in anticipo
file stilo gtb 2056.1mappa corrente
mappa gtb2056 mod 1.MOD
originale
originale
Mappa o non mappa qui si parla di allineare il sensore di pressione su edc15 e non di opinioni sulla mappa.
Li hai la soluzione.
Provala, caricala e fai log.
la soluzione sta dentro il file di enzopezzano, ho provato a stuzzicarlo mettendo un immagine di una mappa che non c'entra nulla con la linearizzazione del map, ma ha risposto "non è questa".
Dovrai provare uno ad uno tutti gli indirizzi che ti ho dato
tra l'altro è una mappa, quella che hai sopra, che ti sconsiglierei.
Le duration non sono calcolate bene, è anticipata abbestia
overboost discutibile, è molto alto per giri e gasolio basso, è capace che la geometria fatica proprio ad aprirsi
un limitatore del gasolio è sbloccato, uno no, e un altro ancora subito dopo no (la zona è da 0781e6)
078ff6 e seguenti sono mappe da settare max a 10000, non ha senso portarle a 14000
ci sono incongruenze tra limitazione di coppia, pedale..da perfezionare
Modificato da dragusdrake
hai dato 7 gradi di anticipi, le duration da esplosione, limitatore di coppia da spacco frizione e volano
pedale incongruente con il resto, mappa fumi fatta a caso. rail i limitatori sono troppo alti rispetto la richiesta, potrebbe esploderti anche il rail.
Consiglio? fatti l'abbonamento e richiedi al servizio online una mappa. C'è molto da studiare
buona sera ho modificato la mappa regolarizzando un po tutto, preciso che monto un monomassa  con spingidisco rinforzato, ic frontale con tubazione 60mm piu originale in serie con ventola, egr e corpo farfallato eliminati, scarico 60mm e terminale 65mm, pompa r65 iniettori mod., pompa r65 valvola di ritorno gasolio rinforzata, radiatore gasolio, gtb 2056v 159 2.4, filtro e scatola 156 bmc, manometri vari
mappa gtb2056 mod 3.MOD
Il 15/9/2016 at 23:10 , Giuliojtd ha scritto:
Io ho la pompa r65 della 166 2.4 5 cilindri e gli iniettori modificati, è troppo alta lo stesso la pressione e Raid?
con la pompa del 2.4 puoi arrivare a 1700bar in tutta tranquillità.
Tanto di capello per le modifiche amico! :o
( e beccati il tuo primo "mi piace")
7 ore fa, Giuliojtd ha scritto:
Nessun commento?
complimenti per il lavoro se posso chiederti dove hai reperito l'ntercooler.. o se te lo sei fatto costruire appositamente ?
