mi sono dimenticato di specificare che immo off solo con emulatore se ha linea can se l'auto ne è sprovvista è buono quel file è bisogna staccare leggi chiave
Grazie alessio
L'auto ha linea can
ho provato un file immo off e l'auto è partita, solo che mi da una noia. Quando si preme il pedale del freno si abbassa il minimo di 300/400rpm portandola a spegnere.
Siccome è partita con quel file immagino che la soluzione ci sia
Il problema è che il file è troppo diverso
29F200_immo_off.bin
2 minutes ago, Gianniglf said:
Grazie alessio
L'auto ha linea can
29F200_immo_off.bin
allora non ha linea can ... basta vedere se la ecu ha il pin 58
22 minutes ago, Gianniglf said:
Grazie alessio
L'auto ha linea can
29F200_immo_off.bin
prova con questo ho fatto alcune modifiche !!
immo off test 1
capito...quindi prova a caricare il file e  come dice alessio di staccare l'antennino che legge il transponder chiave
8 minutes ago, Gianniglf said:
NIENTE da fare! risolto con emulatore
te lo avevo detto già !! su queste ecu se hanno il pin 58 si può fare se non hanno questo pin si deve per forza mettere emulatore per fare immo off !! alla prossima ;)
Quello che mi ha fatto insistere e stato il fatto che con quel file era partita:rolleyes:
Cmq grazie a  tutti
Modificato da Gianniglf
ho provato con emulatore  joulie modificando prima  il, file della flash all indirizzo 0043f0 mettendo ff ff ff ff come scritto ma non parte devo modificare qualche altro indirizzo... poi ho provato a fare anche il jumper j1 ma niente grazie
grazie ma avrei bisogno di una totale ..prima ho fatto anche una chiave nuova con zed full ma una volta su due la macchona non parte molto probabilmente l uch ha problemi ecco perche ho bisogno di una totale
ho caricato il tuo file ,,jumper di julie j2 e j6 ho tagliato i  due pin della rete can ma  l auto non parte.. parte solo se gli faccio riconoscere la chiave grazie per le info
