Salve a tutti !
Spero di essere nella sezione giusta.
Ieri ho provato ad eliminare l'egr con volta , in un secondo momento lo anche rimapata, La seconda è andata a buon fine invece l'eliminazione no mi da sempre anomalia antinquinamento.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Ha risolto?
Nell'attesa grazie anticipatamente
2 hours ago, cristian970 said:
Salve a tutti !
allora dovresti eliminare il fap no l'egr
1 hour ago, cristian970 said:
Ho resettato egr con volta ma non sembra andato in porto
per il problema che hai non devi fare egr off ma fap off
Ciao insonnia , il diffeto in diagnosi era legato all'egr ,ma la centralina in questione è la stessa che trovi su vetture col fap. Per quello che quando alessio mi ha detto di eliminare il file del fap non mi ha sorpreso per niente.
Grazie a tutti
6 ore fa, cristian970 ha scritto:
Raga tutto ok eliminazione fap ( anche se questo modello ne è sprovisto) grazie mille
allora cosa hai eliminato???? <_<
una diagnosi prima no????!!!!!
12 ore fa, cristian970 ha scritto:
Salve a tutti !
Si certo diagnosi fate diverse volte una prima di intervenire con l'eliminazione del file egr ,poi visto che l'anomalia o cercato di capire perché col file  egr off c'era ancora. Poi grazie ad Alessio o eliminato il file fap off, e andato ok
aspettate io non lo nemmeno visto ne il file ori ne quello modificato !!! ho detto di eliminare il fap credendo che l'auto ne fosse provvista .. ma se hai eliminato il fap da mappa sicuramente ti ha dovuto eliminare delle zone dtc ecco perchè non si accende nessun dtc ma avrai problemi di prestazione in futuro con la spia motore accesa con problemi di rendimento !!! spero di sbagliarmi ma che io sappia non si può eliminare il fap se un'auto non è provvista di quest'ultimo ....
20 ore fa, alessio1993 ha scritto:
La spina dell'egr è stacata , ed io tra sapere e non sapere ho eliminato dal file egr e fap. Per quanto riguardala centralina in questione e la stessa allestimento "fap"
Ricordi i codici errori?
Scusa se non mi sono logato prima ,ho avuto un inizio di settimana terribile, se non erro era "anomalia antinquinamento "(sul display),invece in diagnosi mi sembra che era "egr diffetosa non comandata elettricamente" anche se la diccitura esata non me la ricordo . sono sicuro che il problema era l'egr
ok l'importante che hai risolto ;)
Il'egr
Come diceva Machiavelli "il fine giustifica i mezzi"
