Ragazzi buonasera per favore aiutatemi, ho bisogno del codice di questo navigatore magneti marelli(connect nav+) alfa 147 ecco tutto:
735387753
Imei: 500189442096030
C141
735387753
C141
bisogna avere programmatore apposito per quel navigatore ameno che non vai in alfa
  • 1 anno dopo...
Ragazzi buongiorno per favore avrei bisogno del codice di questo navigatore magneti marelli (connect nav+) FIAT CROMA 2006 ecco tutto:
735419921
Imei: 50018841408820
C141
5UZD1TV9G            B04
Grazie mille
N.B. va bene anche se mi indicate un code calculator valido
735419921
C141
5UZD1TV9G            B04
Grazie mille
ciao, sul tuo modello non è possibile risalire al codice con nessun code calculator.
Per il codice devi rivolgerti in Fiat; in caso contrario si può provare a risalirci mediante lettura della eprom, ma in questo caso ti occorrerà dissaldare la eprom dello stesso, leggerla a banco e postare il file.
Spero di esserti stato utile
Ti ringrazio per la risposta e approfitto della tua esperienza. Il Nav monta il vecchi firmware (per intenderci quello con logo fiat BLU), in qualche forum ho letto che se si aggiorna il firmware collegandolo alla nuova auto, il NAV si accoppia in automatico alla centralina.
Pensi sia possibile o una bufala ?
Grazie ancora
Si ho letto in un forum inglese che è possibile aggiornare il firmware eliminando il master code, ancora non ho trovato il file, sono ancora alla ricerca.
