Troppo buoni....ma non sono sicuro al 100% non è semplice in quella trovare l'inizio tabella, mi ci è voluta parecchia fantasia per trovare quella soluzione se funziona. Certo che se va stavolta mi faccio i complimenti da solo.....
1 hour ago, davideopel said:
al momento nessuna spia,dai che forse siamo riusciti :D
non avevo dubbi ...  errecinque è il re dei dtc ;):D:)
  • Like 2
4 ore fa, Errecinque ha scritto:
Queste son soddisfazioni grazie......usare i sw è troppo facile!!  :P
speriamo bene ! grande! anche perchè i software nn tolgono i dtc su ste maledette avevo già provato con un amico!
due giorni senza spia qui hai centrato l'obbiettivo !! grande!!! vorrei saperlo fare anche io :rolleyes:
non sei l'unico ma oltre il trovare le formule per farlo e non è difficile trovarle anche sul sito, il problema è individuare le zone inizio e fine dtc.. piano piano si impara a farlo!
ho provato a vedere le famose formule ma sono pieno d dubbi con calma magari assieme un pò alla volta le capirò ;)
ciao, quale divisore va usato quindi su questa edc17?
se non chiedo troppo, posso sapere gli indirizzi (codice guasto, inizio tabella dtc, ecc)?
sei un grande, complimenti
occhio perchè è una edc16c10
Ah ecco scusate non ho detto che sia winols che ecm riconosce il file come edc16c31.....per gli indirizzi delle tabelle ci ho messo troppo del mio e li tengo per me, ma avendo i dtc giusti testati con un pò di impegno e prove su excel potete tranquillamente trovarli. :rolleyes:
  • Like 2
penso che se dei tre bit azzerati l'indirizzo giusto sia E7203 la soluzione sia questa
cosi se capita a qualcuno con un altro dtc può dare conferma
inizio tab dtc __________ E6B53
inizio tab switch_______ E71DA
dtc p0403______________E6CAO
divisore _______________8
bit da azzerare_________E7203
Di indirizzi p0403 ce n'è più di uno, e di conseguenza anche di switch....
  • Like 2
io dall'inizio tab dtc ho sempre preso il primo altrimenti ce ne saranno penso 5/6 uno in fila all'altro
dopo il primo
dopo il primo
vi ho già persi!:unsure:
