Parere chiusura valvola egr smart cc 800 edc16c31
ragazzi vi aggiorno avrei bisogno di aiuto, in quanto lo scritto il files ma mi da problemi, l'auto parte fa due accelerate poi si spegne, ho controllato con la diagnosi e restituisce questi due errori:
2322 - [1] Sorveglianza fase di rilascio ridondante La richiesta della coppia da  parte del software di marcia non è plausibile
2356 - [8] N3/9 (Centralina di comando CDI)Errore di recovery
se qualcuno ha idee, per aiutarmi mi farebbe cosa gradita, ciao
è possibile, ho fatto anche altre prove rimettendo ori e facendo qualche modifica sia sul limitatore di coppia che mappa pedale risultato idem, credo che dopo la scrittura forse è necessario fare qualche procedura, mi viene da pensare che queste mercedes siano un po difficili, grazie
26 minutes ago, lupotto said:
speriamo che qualcuno abbia lumi ti ringrazio per la risposta, a presto.
con cosa stai scrivendo il file ? controlla il cks che sia calcolato a dovere
genlig, gli errori purtroppo escono dopo le scritture, sicuramente sbaglio io qualcosa, oppure c'è qualcosa che non va, l'unico errore che aveva in centralina era relativo alle candelette azzerato e ho riprovato a  scrivere, stesso risultato, grazie.
grazie alessio1993, per gli indirizzi proverò, qualcuno di voi le scritte se si con quale strumento, e dopo la scrittura ci sono stati problemi, grazie
48 minutes ago, lupotto said:
alessio1993, ho controllato uno dei tanti files che ho scritto e la mod da te gentilmente consigliata è stata già provata ti allego 2 files mod in modo da verificare qualche mio eventuale errore grazie.
SMART NOEGR 1.MOD
SMART NOEGR2BIT step 2.MOD
secondo me stanno bene !! hai provato già a scriverli questi file ?
visto che sono mod a mano, nel files con scritto no egr 2 bit verso la fine dei due controlli (probabili curve di isteresi) vi sono due bit, ho provato a chiudere anche quelli, grazie.
ti indico i due indirizzi, scusami se ti facendo perdere tempo; ( prima curva di isteresi) ind: 1C6DFA e la seconda curva ind: 1C6E62, grazie sei molto gentile.
scrivi il primo con le curve che ti ho detto io è vedi se l'egr ancora si muove
ti ringrazio alessio, appena il cliente mi riporta l'auto lo farò; che tu sappia se libero leggermente il limitatore di coppia che tu sappia l'auto potrebbe presentare anomalie visto che ha il cambio automatico.
