ciao amico,
queste ecu non si fanno con volta ne ecusafe, a quanto so si fanno solo a mano e le curve egr dovrebbero essere simili alle edc16..
ho provato a vedere il file a 16bit motorola ma non trovo le curve.
Sperando che qualcuno più esperto ti risponda, provo a vedere se trovo io le curve.
Il file mod che hai lavorato secondo me è completamente errato. hai controllato in diagnosi se la egr risulta esclusa e non lavora?
33 minuti fa, GloRicky ha scritto:
ciao ho ricontrollato anchio
cavolo  mi sa che ho fatto dpf ??
La fretta.............
non so se è dpf o altro ma sembrano azzerate solo le zone dtc e non altro. riparti dal file ori che ti conviene.
se trovo news ti aggiorno
niente da fare.. ho visionato tutto il file in 2d senza vedere le curve come su edc16.. quindi o sono diverse o hanno visibilità in differente modo da 16bit motorola o non so..
mi spiace amico, spero venga qualcuno ad aiutarti
penso che ci sei quasi, ho trovato un file di una passat e sto modificando il tuo con gli esempi di quello e dalle tue modifiche manca qualcosa secondo me.
dammi un attimo che te lo posto tra poco sia il tuo mod che quello della passat a cui fare riferimento (anche con la zona dtc off che torna utile)
vedi se per logica ti trovi con la mod, per i dtc non ho trovato la zona come sul file della passat, magari sei più ferrato di me o hai vista migliore ma non l'ho trovata.
ti allego gli screen della passat ed i file
tky mod
Passat edc17.zip
IMG.zip
  • Like 2
Grazie Tky
ci provo anchio nn ne ho mai fatte edc17 e la prima
 nel fratempo ho provato a caricala e sto la  provando
Ho comunque dei dubbi funzioni ...in diag. Nn vedo egr ferma ma x il momento nn mi da errori
In questo momento, GloRicky ha scritto:
Grazie Tky
le zone egr sono quelle al 100%, o c'è uno switch off o togliendo i dtc e flangiandola non porta noie.. questo lo saprai provando tu stesso purtroppo..
siamo in 2 cmq, mai letta ne fatto altro su edc17.. sei tu la mia cavia! :P
Il 16/6/2016 at 17:17 , GloRicky ha scritto:
x ora sempre tutto ok la spia nn si e piu accesa
sono contento, almeno abbiamo trovato e testato una soluzione valida.
Il 16/6/2016 at 09:38 , marcofabio ha scritto:
sto impazzendo anche io...stesse zone parto un bit dopo...e l'elettronica della vettura impazzisce...
sto cercando di elim dpf e egr...
aiuto...vi prego...
full_patched.dtf
2bit-egr-ok
full_patched+dpf ok ok.MOD
I file sono stati postati, controllali e confrontali.. sicuramente qualcosa sbagli (manca anche la tua presentazione sull'apposita area come da regolamento).
2 ore fa, 147q2 ha scritto:
egr non completa , dpf ok x lo swich off ma mancano le rigeneraioni
Puoi dare gli id mancanti?
Almeno capiamo dove e come.
ho rinunciato..come al solito i clienti dopo alcune prove cominciano a innervosirsi...e allora originale...vai pure da un altro...
grazie a 147Q2...da come era iniziata la discussione non avrei detto che qualcuno  postasse sto file...
ciao a tutti
  • 8 mesi dopo...
