salve a tutti ragazzi :) sto avendo dei problemi nel cambiare i km su una citroen c3 hanno 2009 allego i file se qualcuno potrebbe darmi una mano ... grazie a tutti :)
bsi = valeo 24c128
tacho = jonson controls 93c56
km = ori 218609 da portare a 100000
citroen c3.rar
28 minutes ago, autoprog-service said:
perche bsi c3 quadro peugeot?
Ho sbagliato a scrivere !!! Sono tutti della stessa auto
1 minute ago, autoprog-service said:
ok però mi da un valore sballato ad esempio una versione mi da 121mila e rotti un'altra mi da oltre i 600mila mentre dovrebbe avere 218mila.
prova con questa .. grazie :)
ok.bin
problema risolto scritto il file nel bsi di autoprog è tacho messo a zero risultato 100000 !!! grazie autoprog a buon rendere :)
salve riesumo questo post perche' ho un problema del genere mi ritrovo un milione di km sul quadro strumenti potete aiutarmi a correggerli se vi posto il file bsi siemens 95160
Tacho siemens 93c46
La bsi è stata riverginata perchè perso il file originale da quando ho messo questo vergine oltre a dover settare tutto il body con esito positivo ho il problema dei km.
95160funzionante.bin
Modificato da Maverikwart
Tacho siemens 93c46
Quanto segna di preciso?
  • Haha 1
Ciao mi segna 945.210km questo lo leggo da braibee sia in bsi che da quadro,da quanto ho capito è la bsi che passa i km alla 93c46 sul quadro giusto?
Ho messo bsi a 0 e tacho a 0 ma niente da fare ho usato nyo4..sembra che quando si scrive aumentano i km...non capisco,in nyo4 ho usato siemens bsi versione v3 era l unica che mi riconosceva il file
In questo momento, bgfr80 ha scritto:
se vuoi modificare i km devi farlo sulla bsi e sul quadro contemporaneamente
In che senso?uso upa per leggere quadro e bsi ma come faccio a scriverli insieme?quello che non capisco e perche portandoli a 0 niente da fare,ma se a te segna 514118 perchè su quadro e diagnosi mi segna 945.210?
Riesci a spiegarmi per cortesia giusto per capire anch io...
Apro la bsi leggo la 95160 poi leggo la 93c46 ma vanno portate a 0?o entrambe con gli stessi km?sembra che la bsi legga sempre diverso
9 minuti fa, bgfr80 ha scritto:
sempre gli stessi km ,se uno dei due è diverso prende sempre il valore piu' alto e la vede come errore interno eeprom
A capisco,quindi posso portare entrambi a 0 e poi scrivere i km?cmq grazie mille ci sentiamo domani ok?grazie ancora!!scusa ma i pm da app come si mandano?
in generale si ma ti conviene scrivere direttamente i km su tutte e duel le eeprom se ti serve domani mandami ifile del quadro te lo faccio uguale a quello bsi e poi scrivi tutto.
per i pm non posso aiutarti non ne ho mai mandati.
ciao buonaserata.
  • Haha 1
