Voglio condividere con voi questo studio che sto facendo per cercare di capire qualcosa in più
posto due file, uno del 110 cv che ho trovato qui sul forum e uno del 90 cv che era in mio possesso
il 110 cv ha fap, il 90 cv no
Seguiranno diversi commenti sugli indirizzi e le differenze, ogni differenza che scrivo, il primo indirizzo si riferisce al 110 cv, il secondo al 90 cv, con relativo commento.
Cominciamo...
1C16EA - 1C1704 /// queste sono mappe pedale, con assi giri motore e pedale espresso con 8192 e sono praticamente uguali in entrambe anche come richiesta
1C309E - 1C30BE /// la prima ha assi 3000x3150 mentre la seconda 3000x3300 e i valori in z che presumo siano mm3 sono leggermente inferiori nella 90 cv
1C39B4 - 1C39D0 /// la prima 3000x3400 la seconda 4500x4250 e le curve sono sostanzialmente diverse come forma
1C416E è una curva che sta solo sul 90 cv, e sul 110 dovrebbe stare intorno a 1C414A, è solo valore massimo 8192
1c4282 - 1c42ac /// la prima presenta curve mappe pedale, la seconda ha una linea dritta a 4096 (la metà)
1c9200 - 1c92f0 /// 1000x5000 e 1000x4500 e sono anch'esse totalmente diverse
1c9900 - 1c99f0 /// sembra una limitazione IQ, mentre nella prima ha tipiche curve, la 90 cv ad un certo punto ha una riga dritta a 6000
1cbe0c - 1cc2e2 /// sembrano lim nm sulle marce e sono identiche in entrambe
1DF27E - 1DF754 /// qui siamo sulle mappe duration con rail e ... nm o mm3? perchè la 110 cv guardando gli ultimi bp dice, a ritroso 100, 50, 44, 40, 38; mentre la 90 cv dice 100, 52, 48, 44, 38 quindi ultimi bp diversi... perché? ha meno cavalli... mulble,... In mezzo a queste mappe duration ve nè una che ecm chiama iniezione correzione e che non so cosa sia sinceramente, nella prima sta a 1dffce, nella seconda a 1e04ae
1E3B4E - 1E4370 /// sulla prima ecm indica un limitatore di pressione, che sulla mappa sta a zero, sulla seconda non lo indica ma c'è una mappa, e cosi su due piedi guardando gli assi 1050x4300 sembra un regolatore del maf in base alla richiesta nm perchè in z i valori non superano 1050...
per adesso mi fermo anche perchè è quasi finita la mappa :D
FORD CMAX 1.6 16V TDCI 90 CV 0281011701_1037395211 M58.ORI
110 cv.ORI
Modificato da dragusdrake
Cominciamo...
110 cv.ORI
1C30BE  , corpo farfallato e in z sono mg di aria  , gli assi sono giri e IQ
1C39D0 , corpo farfallato programmato per il rilascio del gas ......ma nonne' ho certezza matematica , il mio e' diverso
1C416E  non ne ho idea ........idem i due indirizzi dopo ...ma non influenti allo sblocco IQ
1C4366 e seguente cosa ti fanno venire in mente ?
1C92F0 ..........vuoto totale
il resto fra' qualche minuto
1C9FF0 vuoto totale .....le ho anche io e mai toccate
1CC2E4  coppia sulle marce , confermo
tempi parliamo di mm3 solitamente e ECM come nomenclatura lascia il tempo che trova
 l'ultimo che hai postato a me' ricorda una limitazione o meglio una regolazione da attuare sulla pressione turbo in base alla quota e io ci vedo quota e rpm , ma posso sbagliare
ora aggiungo a ritroso
1EEA6C mappa coppia in avviamento in base alla temp
1EA486  mappa quantta' di gasolio da far passare nel regolatore flusso posto dietro alla pompa , utile se alzi moltissimo i tempi
1E9F8A  molto probabilmente bit di sblocco pressione rail
1E55FC  probabile bit limitatore turbo e subitodopo a seguire con valore a 2500
1E148C probabile hsteresi del minimo in base alle temperature aria e liquido
1CACF2  mappa conversione assieme alle seguenti , bon mi fermo al momento
13 minuti fa, dragusdrake ha scritto:
Ha il corpo farfallato?
avendo l'egr e la vgt a norma si o cmq sia una swirl .......sai cos'e l'effetto venturi  vero ?
Modificato da Sasquatch
Il 8/6/2016 at 18:16 , Sasquatch ha scritto:
ripensandoci 1C99F2 potrebbe essere un limitatore IQ in base alla temp ..ma lo trovo strano
1CA304 lambda ?
il limitatore direi proprio di si, mi sono ricontato i breck e coincidono, la lambda direi proprio di no, il secondo asse arriva a 9000 (quando dovrebbe farne 10000) e ha valori anche a 1600...strano
Il 8/6/2016 at 18:26 , Sasquatch ha scritto:
1D10FA  e seguenti , mppe SOI ?
mi sarebbe impossibile provarle perchè forscan, la diagnostica di ford, non me le fa vedere mi pare
Il 8/6/2016 at 17:51 , Sasquatch ha scritto:
1EA486  mappa quantta' di gasolio da far passare nel regolatore flusso posto dietro alla pompa , utile se alzi moltissimo i tempi non l'ho capita :D
1E9F8A  molto probabilmente bit di sblocco pressione rail confermo
1E55FC  probabile bit limitatore turbo e subitodopo a seguire con valore a 2500 confermo
1CACF2  mappa conversione assieme alle seguenti , bon mi fermo al momento potrebbe essere, la provo
