Il 22/6/2016 at 22:12 , Skep ha scritto:
Niente.con la mappa di paolot dopo po di km si è riacceso la spia del dpf.:wacko:
Avere idee?
Cosa mi consigliate?
Alla fine possiamo sapere come è andata? Se hai caricato una mappa con switch off e intasamento o una fatta con sw?
ciao ragazzi.innanzitutto mi scuso per il ritardo.
la macchina faceva il difetto dopo 10 15 giorni circa ogni volta che caricavo una mappa.
ho provato tutte le mappe in questa discussione ma nulla,sempre intasamento filtro.
alla fine abbiamo studiato una mappa con FABIOTTO(che ringrazio).
son 20 giorni che è sotto..non rigenera e non si accende nulla.quindi tutti i file non sono sicuri per questa tipologia di macchina
Soluzione a mano immagino....
Il 19/6/2016 at 00:53 , fabbiotto ha scritto:
Se intendi quella postata non va bene l'auto rigenera ancora, adesso vado a nanna se domani ho un po di tempo te lo sistemo. Notte.
possiamo condividere?:sweat:
Il 8/1/2017 at 22:27 , Skep ha scritto:
È scritto qualche commento sopra che dopo 20 giorni non si presentava nessuna spia
Hai perfettamente ragione perdonami lo dico sempre che dopo un certo orario non bisogna scrivere sui forum:lol:
44 minuti fa, isfedales82 ha scritto:
ciao la soluzione è come quella presente nella sezione download dpf testati della mito1.6 mjet bosch edc16c39 861 90 grazie
Caio la soluzione che citi e un file fatto con volta sia egr che fap mancano ancora se vado a memoria altre  due mappe e qualche bit da fare, la mappa dtc e corretta male, ci sono dei limitatori che volta ha toccato che non servono toccarli, si vero con questo tipo di defap non si accende nessuna spia ma partira qualche rigenerazione preimpostata.;)
Per le euro 5 se non si cambia l allestimento darà anomalia su body noterai la spia accesa sul cruscotto è zero errori in Ecu.cosa che con le euro 4 non succede
Ciao alle euro 5 gruppo Fiat il cambio allestimento non serve a nulla bisogna fare il defap come si deve e basta.
