Ciao a tutti,
vorrei chiedere un vostro aiuto, ho comprato la macchina (1 anno di vita con 4 anni di garanzia) ma sono comparsi subito gli errori in oggetto, la macchina si trova in assitenza Seat da 2 settimane è stata sostituita la centralina/cablaggio/sonda Lambda, ma il problema persiste.
Sono molto preoccupato perchè l'assistenza/supporto tecnico Seat sembra non vedere luce, qualcuno mi sa dare un gentile suggerimento?
Grazie mille
123alexs
potrebbe essere qualche sonda anche se dubito che non l'abbiano gia cambiate perche mi è sembrato di capire questo codice fa riferimento alla resistenza
della sonda
P0134 = Rilevamento Assenza Di Attivita / Sonda Lambda a Resistenza N.1 -Bancata 1
P1113 = Resistenza Dell ' Elemento Riscaldante Elevata in Eccesso / Sonda Lamda a Resistenza N.1 -Bancata 1 -
da quello che ho potuto vedere la tensione della S1 (a monte del CAT) è fissa a 0.4V (sia a freddo che a caldo)... mentre la S2 segna valori variabili regolarmente.
Se non sbaglio il valore 0,4V viene impostato dalla ECU quando non rileva dati provenire dalla sonda
Il cablaggio dicono di averlo Bypassato non sostituito, ora attendono autorizzazione dalla casa madre per la sostituzione dello stesso
Vi viene in mente qualcosa?
Grazie mille
Grazie mille
cambia la sonda bancata 1
9 minutes ago, 123alexs said:
la S1 B1 è stata già sostituita 2 volte a loro detta
mmmm sostituita 2 volte è i valori non cambiano ? ho cablaggio o ecu motore
proprio ieri in assistenza è uscito che di sicuro è stata sostituita la ECU e la sonda, mentre il cablaggio solo bypassato
da ieri l'officina è in contatto con il supporto tecnico della casa madre per farsi autorizzare la sostituzione del cablaggio
La cosa che mi preoccupa è che se neanche con il cablaggio risolvono, dovrò prendere vie legali per richiedere la sostituzione del mezzo / risoluzione del contratto, speriamo bene!
Ciao
controlla la guaina del cablaggio della ecu molto bene...spesso i fili sono fuori guaina strisciano e vanno a massa.
mi e' successo su una ibiza.
Ciao
il catalizzatore è stato controllato ? perchè potrebbe essere lui il problema che ti fa sballare i valori delle sonde
venerdì in accordo con il supporto tecnico hanno ripristinato il cablaggio (non sostituitu... a seguito di bypass) ed hanno risostituito la sonda
praticamente hanno ricominciato da capo... bhooo
se continuano cosi gli conviene darmi un'auto nuova, tra officina, carroattrezzi ed auto sostitutiva spendono di meno
ma hanno provato ha vedere i valori con analizzatore di scarico che fumi escono dalla marmitta ? hanno smontato il catalizzatore per vedere se è un problema di costruzione dello stesso ? se hanno by passato il cablaggio e sostituito sonde è ecu motore devo controllare componenti meccanici ..
ps una domanda stupida .. dopo aver sostituito la sonda hanno fatto un reset parametri autoadattativi in modo da far riconoscere alla ecu che la sonda è stata sostituita
Il profilo è basso... sembrano 'looppati' tra sonda-centralina e cablaggio (che poi a parte bypassarlo sicuramente non hanno verificato masse o altro), che non vedono oltre.
anche l'assistenza tecnica della casa madre è di basso livello
Modificato da 123alexs
errore
Salve,
scrivo per chiudere il post (odio non sapere la fine delle storie),
dopo la sostituzione delle sonde s1 ed s2 del catalizzatore di 2 ecu cablaggio ecc... il problema risiedeva in un pin all'interno di un connettore.
Macchina ritirata dopo 45giorni ora è perfetta.
