Ciao ragazzi, allego il file letto stasera di questa ecu tramite mpps v12 . la macchina è una 70 cv da quel che so si puo fare tranquillamente con questo tools o mi sbaglio? il file letto è da 448kb è giusta come lettura? Chiedo questo perchè ho letto di problemi con alcune marelli nella lettura e nella scrittura con mpps. Inoltre vorrei gentilmente sapere come si può fare un rev limiter(sono capace a farlo su edc16c39 e edc15) e quindi quali solo i break point del limitatore.grazie
1056P641.Bin
Grazie a tutti per le risposte. Ok quindi lo posso modificare e caricare direttamente tramite mpps v12. Filetuning87 basta abbassare quel valore ai giri che si vuol fare il rev limiter e non serve fare un cut off tipo edc16??
