Necesito BDM de BMW 320 automatico HW y SW en el interior
Hola compañeros, os escribo para ver si alguien tiene el SW y de este HW, que a un amigo le han dado una ecu y al parecer esta bloqueada os lo dejo a continuacion
Gracias
guardate non conosco la lingua :P ma se devi cercare un file ori occhio che quelle ecu devono essere configurate con l'auto una volta messo il file ori altrimenti l'auto non parte ugualmente !! per fare la configurazione la puoi fare solo con attrezzatura ufficiale BMW no con diagnosi multi marca :)
Ciao, per rendere la lettura e la scrittura BDM con lo stesso SW non è necessario sposare nulla, poiché il inmo è la stessa, non è come il caso di un DDE.4
Ma anche per la diagnosi fallimento non è un problema di cancellare il DTC non lascia, è qualcosa di facile e semplice, proprio come l'informazione è apprezzato.
saluti
saluti
fai attenzione che qualsiasi manomissione in ecu è riconosciuta dal cas è l'auto non parte anche avendo stessi codici hw sw è anche stessi file scritti all'interno ..
On 31/5/2016 at 11:30, alessio1993 dijo:
ok io sarò attento ai cambiamenti nella mappatura della centralina in modo da poter iniziare,
Grazie per i consigli
