Mercedes classe e 2200 delphi, problema con centralina di prova
ho un problema su mercedes classe e 2200 con centralina delphi 3.2, sto facendo delle scritture per fare fap off, oppure rimetterla ori ma tralasciamo questo particolare, per passare a quello che al momento mi da più noie; fatta la scrittura in centralina l'auto marcia va bene, ma se la spengo non parte più ovviamente bisogna fare l'allineamento, lo posso fare solo con mb star o ci sono altre soluzioni.
Modificato da lupotto
solo mb-star !!! cmq per sicurezza hai calcolato il cks ?
49 minutes ago, lupotto said:
purtroppo non ho modo ritenevo che lo strumento lo facesse in automatico, se ti posto i files mi faresti tu il cks, grazie
con che strumento hai scritto la ecu ? posta pure i 2 file
ho scritto con ktag (solo files micro), purtroppo come files ori ho solo quello che ho ricostruito io va bene lo stesso;  oppure quello che letto prima di scrivere che comunque un mod. grazie
ho con ktag, purtroppo come files ori ho solo quello che ho ricostruito io va bene lo stesso;  oppure quello che letto prima di scrivere che comunque un mod
posta quello che l'auto partiva è andava bene con quello modificato da te :)
2 minutes ago, lupotto said:
il codice motore è 646821, la centralina è una delphi dcm 3.2
cdr. 11 OM 646 evo
Hw 50.05
sw 27.06
ma fammi capire tu hai 2 ecu o solo ecu originale ? perchè ho visto il titolo è dice ecu prova
si ne ho due sono simili tra loro
non può mai partire l'allineamento deve essere fatto con una ecu  a meno che non viene fatta la clonazione
sulla ecu di prova è stata fatta una scrittura completa ep2 flash e micro, con diversi files ma il problema della partenza lo sempre avuto ( parte una volta ma poi non parte più) è questo che intendi per clonazione
no su quelle auto devi prima allinearle con mb-star una volta allineata la ecu d'origine la puoi clonare con un'altra ecu ma devi fare sempre la procedura con mb star altrimenti quando fai a fare una diagnosi sulla sam avrai come dtc - errore manomissione è l'auto non parte ..
come poter ovviare allora al problema, attualmente non sono in possesso di mb star, mi puoi dare qualche consiglio e per il discorso chs grazie
Il 29/5/2016 at 22:03 , alessio1993 ha scritto:
dovrebbe essere sufficiente questo dovrebbe farlo senza essere online, aspetta i più esperti
questo è in modalità sviluppo
