14 ore fa, euromotors ha scritto:
Qualcuno sa dirmi con che strumento valido si possono fare le golf 7 audi A3 2015 ecc. Grazie in anticipo
che ecu montano ? benzina ? gasolio ? bisogna specificare grazie :)
23 minuti fa, euromotors ha scritto:
Ciao Alessioi per le ecu non ho problemi quello che interessa me sono i quadranti
i tool che fanno il lavoro costano na cifra io ti consiglio di leggere la memoria è di processarla con sw apposito attenzione che quei quadranti sono criptati
la Golf 7 Monta un  NEC35XX (VDO) + 24c32 o 24c64
la fai con carprog orig
1. Rimuovere cruscotto da auto e leggere è EEPROM 24C32 o 24C64 manualy (utilizzando il software CARPROG EEPROM e adattatore A6)
2. Salva questa discarica EEPROM per avere il backup
3. Riempire il deposito del eeprom:
    [VAG con NEC MCU + 24C32 all'interno] - gamma 0xCA0 - 0xEDF in hex editor con FF FF ..
    [VAG con NEC MCU + 24C64 all'interno] - gamma 0x13A0 - 0x1450 in hex editor con FF FF ..
4. Scrivere questa discarica danneggiato EEPROM (utilizzando il software CARPROG EEPROM e adattatore A6)
5. Mettere cruscotto torna a macchina e connettersi tramite DIAG ora
6. Caricare il backup salvato (EEPROM originale) e premere il tasto di scrittura
7. Dopo compleate scrittura si può leggere il PIN riparare km ecc ..
Modificato da Nino ECU
ragazzi infatti,quando le memorie le leggi mi e successo su un Passat 2014 ,cmq le leggi ma nn te le fa scrivere voi come fate ???? Io in rete ho trovato un programma che ti calcola il nuovo valore.pero nn ho capito se sbocca anche la memoria. Help help help
Devi fare come ho spiegato io
io o il Carprog orig e quella è la procedura esatta
5. ok ma nn ho capito dopo aver letto il file originale lo salvo. Poi cosa gli scrivo nella memoria x sboccarla scusami tanto ma e quello che nn capisco.scusami la mia poca esperienza aiutarmi a capire
27 minutes ago, simone83 said:
x sboccare la 24c..
mmm non credo sia possibile sbloccare questa memoria ameno che non si ha un tool che lo faccia !!! la procedura postata da ninoecu credo sia per far diventare vergini le zone da riparare con un tool in obd no per sbloccare la memoria che in questo caso è il chip criptato è credo anche che in quelle sono ci sia parte dell'immobilizatore rotativo come tutte del gruppo vag !!! per fare delle modifiche credo bisogna capire la zona da modificare es. km è trovare la stringa di cks in modo tale da correggerlo è non creare disguido tra il calcolo ecu è tacho !! se qualcuno ne ha la certezza di tale modifica la spieghi meglio ... grazie :)
allora da quanto ho capito bisogna leggere la memoria in obd scrivere FF come nella foto è si ha l'accesso per la modifica una volta modificata il programma riempie le stesse zone con valori diversi ma compatibili in base al tacho è all'autovettura la modifica è sempre da fare in obd .. in questo caso per modificare i km
esatto Alessio cosi ho capito anche io.dopo aver inserito fffffffffffffffff e possibile lavorarla in obd .a te nn e mai capitato di leggere e di nn riuscire a scrivere? A me su un passat 2024 su Skoda jeti su Audi a6.
esatto il primo passo e di smontare il quadro leggere la  VAG con NEC MCU + 24C32 all'interno - gamma 0xCA0 - 0xEDF in hex editor con FF FF ..
 VAG con NEC MCU + 24C64 all'interno - gamma 0x13A0 - 0x1450 in hex editor con FF FF ..
4. Scrivere questa discarica danneggiato EEPROM utilizzando il software CARPROG EEPROM e adattatore A6
per poi scrivere con tool in obd
e poi carprog orig scrivi i km
tutto qui
io non sono molto bravo con le descrizioni
grazie alessio per averlo spiegato in modo dettagliato
