Salve a tutti, ma seguendo la guida edc16C34 del forum per PSA la spinetta del serbatoio cerina deve essere collegata???Oppure va staccata??stasera o domani leggo, solo che  volevo info più chiare.
Vale cmq per tutte le edc16C34??? Che sia Ford, Citroën, Peugeot??
Nell'altra discussione per il fap edc16c34 della focus
Carreracupe diceva che bisognava staccare lo spinotto del serbatoio cerina prima di riscrivere
  • 3 mesi dopo...
allora, è passato un po di tempo, ma finalmente sono andato avanti con i lavori e ho potuto leggere la ecu.
Allego la lettura Ori, e il mod fatto manualmente seguendo la guida del forum.
Cmq lo dico per tutti, la vettura in oggetto è senza modulo cerina!!!! Ho smontato mezza macchina alla ricerca inutilmente.
La gestione è tutta affidata alla centralina motore edc16C34
Visualizzando a 8 bit lo swich off sembrerebbe Ok.
Allego il file, se qualcuno ha due minuti....
Altra cosa, avrei un dtc in diagnosi ovvero, il famigerato P1446    qualcuno sà come eliminarlo??
c4 lavoro_Flash
no dpf prova.MOD
Ciaoo, ho provato un file mix, ho messo lo switch off da guida, poi processato con volta.
Da Diagnosi è sparita tutta la gestione del FAP!! Compreso il dtc.
Ma rimaneva nel display rabboccare additivo.su iniezione nessun errore
Stasera provo a riempire la sacca di gasolio, e poi si bsi oppure suu quadro se riesco a memorizzarlo senza FAP.
Già che è andata via la gestione direi che dovrebbe essere ok
Stasera controllo anche il tuo file.
Grazie Mille!!
Allora, su iniezione confermo nessun dtc,volta ha fatto sparire anche quel dtc in oggetto
La gestione è sparita
Ho riempito la sacca perché era vuota, azionato la pompa diverse volte
Fatto azzeramento per nuova sacca
Ma nulla, dopo qualche secondo mi esce sempre additivo fap da rabboccare
Sui parametri risulta 100% il livello dopo azzeramento
Staccando la spinetta del gruppo pompa non cambia nulla.
Questa vettura gestisce tutto da c34, non ha un modulo esterno
Sul quuaadro e bsi non si piò configurare senza FAP, Texa non lo permette
Consigli?
Ma non ho più il dtc!!su diagnosi nessun errore
Questa ha la flebo, non ha il serbatoio tipo Ford.non ha proprio galleggiante
Ha un motorino con modulo tutto lì.
E aspira dalla sacca sacca
Ok,stasera lo riguardo, ma è uno switch singolo??mi pare che con la ricerca mi desse più zone
Cmq in diagnosi spartiti tutti i parametri inerenti FAP
no sono 2 !! volta lascialo stare su questa ecu che va a processare zone annerenti al turbo potrebbe ritornarti dopo 500 km fai switch off è dtc off è basta
Ok, quindi le faccio entrambi, e tolgo solo dtc.stanotte riprovo
Cmq l'auto in strada va bene.
Per ora grazie
si ma bisogna vedere quale fai switch off sono 2 ma non sono troppo distanti
Oraa Sono fuori.....ero a fare l'offerta per laa casa... quindi speerate cheb accettino!!!!!!
Appena rientro vedo se trovo il secondo switch
Io ne ho fatto uno cercando praticamente la stringa della guida.
La zona si avvicina??
