40 minuti fa, barill ha scritto:
chiedo a voi esperti vorrei fare una mappa che vada davvero forte
Inizia a fare modifiche e vediamo cosa fai in primis. Sei alla ricerca di pappa pronta?
Daje su.. A lavoro!!
avevo fatto questa con un amico
se carichi quella merda o ti vola il volano fuori dal cofano o va in recovery.. è fatta veramente na chiavica..
Limitatore coppia messa a più di 1000.. hai n'auto o un'ottovolante?
Rifai tutta la mappa che questa non la regalerei neanche a uno che sta per fare crashtest.
(gratificante vedere che ci sta chi sta peggio di me.. ho speranze!!!!!!!)
Modificato da Tky
5 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
clag pero' così non impara , bel gesto il tuo , ma lui carichera' la mappa e non sbattera' la testa dove deve
Hai pienamente ragione, ma a giudicare dalla mappa che ha postato, sembra sia proprio questo quello che voleva. Poi, una mappata su edc15 si può anche regalare
38 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
si dalla mappa postata sembrava volesse rompere qualcosa di sicuro , diciamo che gli hai salvato il motore :ph34r:
la mappa come avevo scritto la fatta un mio amico adesso ho guardato la mappa che avete postato e la sto studiando ho capito che il mio amico è una vera frana  comunque grazie dei consigli
studia bene gli incrementi fatti e poi raffrontali .......tipo il turbo era da esplosione
In questo momento, barill ha scritto:
ho notato limitatore di coppia  e turbo roba da matti
per fortuna che non l'ho scritta quella mappa del mio amico se no espodeva il motore
Esplodere no ma facevi forse 40mt e partiva il recovery.. Poi giravi a velocità furgoncino dei gelati
Modificato da Tky
2 ore fa, clag ha scritto:
Ecco a te. Fammi sapere!
peppe sichiri 955-392_100cv.mod
probabilmente andrà in recovery anche questa, piccolo fuori driver che ho aggiunto alla mia postata sotto
andava in recovery dopo 1 cm :D
cambia amico. o sfruttalo per altre cose.
studia
peppe sichiri 955-392_100cv MIA
studia
Che FD hai aggiunto. È logico che se ci mettiamo fuori driver poi la mappa non diventa più una mappa da regalare. Cmq la mia non sarebbe andata in recovery .
domani le provo entrambi poi vi dico
due bit di regolazione massima del rail che stavano a 1350, così siamo sicuri che non va in recovery ;) comuque rimane comunque limitato, non ho fatti altri fuori driver altrimenti tutto lo sbatti che ho passato per imparare lo butto al cesso così subito :) se non lo troverà da solo poi ci paga. Smezziamo? :D:D:D
Ah. Io l'egr l'ho lasciata aperta. Io ritengo che prima si provi il funzionamento della mappa e poi, volendo, si chiude l'egr. Così facendo, in caso di errore, si sa con certezza dove si è sbagliato e, mal che vada, si lascia ori l'egr.
9 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
quindi anche quelli dopo l'egr ?
stai buono te :D c'è il damos in banca dati
Sinceramente mi è capitato più che vada in recovery per quei bit del rail che per l'egr, ma uno procede sempre per esperienza ;)
Bon, in questo caso, barill, l'egr è quella che ecm chiama "fase iniezione". quando vorrai chiuderla, vedi il mio file. altrimenti la lasci originale.
Comunque chi tace acconsente, smezziamo. 50 e 50 credo vada bene :ph34r:
Modificato da dragusdrake
Cosa smezzi tu?
Sei diventato già troppo ricco sui siti di guadagna facile e str**zate simili!
Ti osservo sa! :D
