Salve a tutti.............auto che parte ma non vanno le serrature, apro trovo ossido, pulisco, funzionano di nuovo le serrature ma non parte.
In diagnosi bloccasterzo andato..........
Qualcuno è mai riuscito ad eliminare code su UCH e quel cavolo di bloccasterzo??
ciao dovresti fornire un piu dettagli di che auto parliamo scenic 2 o 3 megane modus,sulla scenic 2 puoi provare una modifica del blocco sterzo se è una scenic 2 e non ci sono i 12 volt sul bloccasterzo molto probabilmente hai problemi con bsm nel vano motore
ciao, scusa, sono un meccanico renault, allora....megane 2 con scheda.
al bloccasterzo, arrivano massa, e il positivo (filo giallo) che arriva dal vano motore appunto, sotto un fusibile da 5A
logicamente, non comunicando, arriva ma poi viene staccato, provando a forzare e quindi alimentando direttamenta, cmq non sblocca, e mi rimane anomalia sul bloccasterzo.
Tutto è nato dopo aver pulito UCH, adesso funzionano le schede ma non sblocca e non parte, prima partiva ma non andavano le schede hahahaha
Consigli?Auto vecchia, e pure messa male, prima di cambiare uch?
controlla il bsm .. è la centrale che da tutte le alimentazioni si trova nel vano motore lato guida !! hai controllato la bobina della chiave ? quelle avvolte si dissaldano è non vanno !! controlla anche le saldature dell'UHC potrebbe essere che con la pulizia si siano spostate alcune saldature già rovinate !!! un consiglio quando vengono fatti lavori di pulizia su schede si consiglia di usare un lavaggio ultrasuoni per è di verificare che le saldature tengano bene
Allora scheda Ok....la carta viene identificata, non è problema di alimentazione, alimentando non cambia nulla, è come se non comunicasse, tutto nato dopo pulizia uch,quindi il problema è li.prima andava bene.
Ora esiste un.modo perspostare code su uch usata??oppure un modo per eliminare il bloccasterzo?
Con clip renault non posso codificare alltre centraline purtroppo....
si si fà !! mandami delle foto dell'uhc è vediamo il da farsi ;) mandami anche le foto della scheda per vedere se si potrebbe risolvere con qualche saldatura ,,
So cosa rompe la scheda!!! Ne riparo diverse!!!!la card è ok!!!!;-)
Domani controllo se ne ho una uguale! È anche una fonte di studio per me :-)
Cmq eliminarlo non si può, solo clonarla giusto?
