Ciao, penso che non servano assolutamente a nulla, se non a fare danni. Ingannano semplicemente il segnale del pedale, rendendolo più reattivo. dentro ci sarà una resistenza da pochi centesimi.:mellow:
Il 30/4/2016 at 20:09 , INSONNIA-75 ha scritto:
Ciao ,  volevo info in merito a questi moduli fanno realmente qualcosa? Visto che un mio cliente lo voleva acquistare grazie
Per esperienza diretta posso dirti che si, danno differenze ma nulla che tramite mappa non puoi dare meglio sicuramente. E' un incrementatore di gasolio e null'altro.. non cambia nulla di che e fa solo tanto ma tanto fumo :)
5 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
Ok quello è il modulo che va sul rail io parlavo di quello che va sul potenziometro pedale accelleratore , se qualcunno l ha provato
Non conoscevo quelli su rail, cmq fanno solo casino. Io li sconsiglio ammeno che la ECU non sia protetta e blindata da scrittura allora li non hai alternative.
se interessa io lo uso , sulla mia per esigenze particolari ho voluto un pedale soft  , ho bisogno che sia delicato e quindi ho aggiunto il modulo che e' on e off con due tarature e quando lo attivi su auto mappata lo senti eccome ma il costo non vale cio che offre a meno di esigenze davvero particolari
Amplifica solo il segnale di uscita del pedale, quello che deve darti al 100% te lo da già dal 50%... Poca roba x me...
Modificato da Overbooster
ragazzi basta mettere un trimmer da 500 ohm  sia al padale sia al rail è avete un modulo anche voi con costi 0 (iniziali )
