buonasera , ho un problema su una peugeot 307 2.0 hdi 107 cv , ho chiuso la valvola egr da centralina e anche dpf e fap con ecusafe sembrava che andava tutto bene ma dopo tre giorni si è accesa la spia motore ed è andata in recovery non superava 3000 giri ho cancellato l'errore ma si ripresenta dopo 1-2 ore ho allegato i file originale e modificato mi potreste dare una mano??
grazie mille
peugeot 307 2.0 hdi
peugeot 307 hdi egr off fap off.mod
grazie mille
peugeot 307 2.0 hdi
Tipo di centralina sw..hw dacci più informazioni..ciao
Bosch
Diesel
0281011081
1037364193
monta questa centralina
ho provato in tutti i modi con ecusafe e con volta ma l'errore del fap rimane come posso fare??
ciao se monta una edc15c2 prova questo file,ricorda di calcolare il ck,cancellare errori in memoria,azzerare percentuale filtro particolato reset,tutti i sensori attaccati e funzionanti,svuota pdf o una piccola porzione se no ti si tappa....ciao un grazie e' gradito....prova fammi sapere.......devi disabilitare egr io non l'ho fatta
peugeot 307 20 hdi.pdfoff
5 ore fa, GF PowerPerformance ha scritto:
probabilmente hai perso la codifica iniettori o si è disallineato l'immo... su queste, per evitare i problemi elencati, è opportuno procedere in bdm
preciso che il mio ragionamento vale solo in caso di edc16
ragazzi niente fa fare , ho eliminato il dpf con ecusafe e volta ma la spia si accende dopo 1000 km e da l'errore p1421 in diagnosi non so cosa fare
ciao hai provato le soluzioni che abbiamo postato?fai sapere per spirito del forum
18 ore fa, PaoloT ha scritto:
Defap  swicth  fatto con un la versione free di un software che costa un botto e che non nomino per non fare pubblicita , fami sapere poi se va .
Tralaltro e uguale a uno che ti avevano postato sopra ., volta eccc , non lavorano  bene .
File senza checksum   da fare
peugeot 307 2_dpf_off_NO_checksum.rar
Visto che è free si può avere il link per scaricarlo? Grazie
con diagnosi prima di caricare il file mod come dice paolo devi andare nella pagina diagnosi codifiche o simile resettare valore intasamento pdf reset sostituzione filtro particolato ecc,,,, e caricare il file mod........se non dovrebbe funzionare da altre discussioni con difetto simile al tuo con errore p1421 inerente al sensore temperatura pdf altri hanno risolto azzeranto errore dtc annnesso...ciao
