mini cooper s volumetrica .. carburazione 0,9 ...
ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio mini cooper s volumetrica ..
ho fatto una mappa a questa cooper ma mi gira magra 0,90 di lambda ...  volevo sapere io in mappa ho toccato solo la iniezione mappa base ma ne ho altre che non ho toccato
tipo portata iniettori map1
                               map 2
e iniezione arricchimento ..  modifico anche queste ???
vi allego un file ori per capire
Mini-cooperS163cv
Leggo 0.9v da obd tramite diagnosi ma quando si sta tirando
Ok che i dati che da la sonda originale non sono molto reali e affidabili ma almeno da arrivarci vicino    0.9v x me è magra se teniamo conto che 1v lambda sarebbe 14.70...
Sullo strumento lo so pero il mio amico non vuole avere cose in giro in macchina ... xò almeno volevo essere sicuro che girasse in maniera sicura domani metto la mappa stock è provo e poi mod x arrivare in carburazione ideale ... pultroppo non ho la.macchina sotto mano e gli ho dedicato poco tampo fin ad ora xke mi ero limitato a modifiche leggere ...
È  si si lo so sulla mai suby ho su tutto infatti ho fatto tutto come si devo ... come ti dicevo questo mio amico non voleva mettere nella ... se posto il file che gli ho caricato mi riusciresti a dire se cmq può andare ...
Modifiche sulla mini centrale e terminale pulegino e filetto a cono
per caso qualcuno riesci a darmi un consilgio su questo file ???  se secondo vuoi puo andare cosi ... le modifiche apportate alla macchina le ho scritte sopra   grazie ragazzi
hai provato la mappa?
9 ore fa, brunol82 ha scritto:
Si si la macchina va molto bene
potresti darmi qualche informazione sui driver indicati da ecm per studiare un pò questa mappa....grazie ::)
Il 14/5/2016 at 17:34 , lupotto ha scritto:
con la valvola a farfalla nei benzina viene modificata la quantità di aria che può entrare in camera di combustione. ciao
Il 9/5/2016 at 21:25 , brunol82 ha scritto:
ho messo il file ori in cima
cmq e' l'ultima versione
volevo capire se effettivamente queste mappe riguardano la valvola a farfalla;
questa del 163 cv
o modificano altro
appena posso fare un controllo cerco di confermarti, così a prima vista la seconda quella dei 163 cavalli, gestisce l'apertura della valvola ripeto devo controllare ciao.
ciao ho visto quella del 115....non è possibile sia altro ? hai damos..... magari mi aiuti a capire anche gli altri driver indicati su ecm
un andamento simile l'ha una mappa sulla clio 1500 dci 65 cv chiamata limitatore di coppia
Il 17/6/2016 at 17:13 , lupotto ha scritto:
ciao hai fatto qualche prova giusto per renderti conto.
sto aspettando che risolvano un problema sulla macchina, come provo il file ti faccio sapere
5 ore fa, christian8827 ha scritto:
la mappa di lupotto non si capisce bene mi sa che ha sbagliato qualcosa peche e completamente diversa... ti allego la mia.. avevi gli anticipi esagerati
Non l'hai allegata ;)
e cmq come dice paolo a 0,9 e grassa non magra e a pieno carico direi che va piu che bene! poi per una mappa fatta bene bisogna chiedere a gente che c ha lavorato tanto.. perche per farle camminare le devi conoscere queste ecu.. per una cosa standard cmq va piu che bene
