Parere mappa Ford focus 1.6 tdci 1101037386012 FAP EDC16C34
Mappa caricata, ho fatto 100km e nessuna avaria (non penso comparirà) però la mappa (anche prima del dtc off ovviamente) consuma più di quella che c'era in origine, mi spiego meglio, consuma più (sia lo step 2 che 3) di quella che aveva il proprietario al primo post della discussione, non riesco a capire perché. Intendo a parità di utilizzo.
senza guardare la mappa , sicuramente aveva ingannato i tempi  ,e l'auto riusciva a viaggiare con minor carico alle stesse velocita' e forse anche qualche rpm in meno
Non basarti sul trip di bordo...con le rimappe non è più affidabile al 100%. Fai pieno e contropieno per avere un risultato preciso. Bene per il dtc su quella non era per niente semplice....
  • 7 mesi dopo...
Il 1/5/2016 at 14:28 , Sasquatch ha scritto:
il file ford focus 1.6tdci 1037386012 e' di un database  , quello letto dal kess   presenta notevoli differenze nella chiusura del file , se sei sicuro che l'originale del database e' il tuo ti correggo il cheksum in base a quello
buonasera riapro questo post in quanto ho più o meno lo stesso problema.
mi spiego meglio, un amico due anni fà fece il defap (non da me) alla stessa ford di questa discussione. ora gli si è acceso avaria motore per la cerina. la car cammina tranquillamente non va in recovery.
la mia domanda è questa, siccome non ho il file ori ma solo quello mod fap-egroff letto in seriale con il kess, volevo utilizzare il file ori di questa discussione visto che sono lo stesso sw.
Però noto che la parte iniziale del file mod che ho letto è differente da questo ori del database.       La stessa differenza che comunque vedo nel file mod di 147blackm.
grazie in anticipo
FOCUS Gilberto 1.6 Tdci 1037386012 fap-egr-off
Ho fatto una prova di lettura con altro tool. Esce lo stesso file.
A me sembra che questo ori del database sia letto in bdm. (Vedi differenza parte iniziale).
Mi serve un file ori letto in seriale perché almeno se avrò problemi posso tentare di riprenderla con la scrittura in recovery.
Teoricamente la parte iniziale se letta in bdm in seriale non viene comunque scritta. Oppure mettila pari al file letto in seriale facendo copia e incolla se hai stesso hw e sw. Per il dtc la soluzione che avevo dato e funzionava se il file corrisponde è allo stesso indirizzo
il file letto in bdm puoi scriverlo da obd tranquillamente
Grazie ma purtroppo il copia e incolla con ecm non lo so fare.
Eppure io sapevo (ma mai provato) che un file letto in bdm nn poteva essere scritto seriale.....
Ciao se il file ha stesso hw e sw puoi andare tranquillo sulla scrittura ovviamente la lettura in bdm varia rispetto a quella da obd sulla maggior parte di famiglie ecu disponibili ma ti ripeto se hai hw e sw identici scrivi tranquillamente
Io l'ho fatto proprio su questa con Gallo, il gallo da obd , ma penso anche il kess, ti scrive solo la zona mappe automaticamente, e la zona iniziale la salta
  • Like 2
Il 23/4/2016 at 19:46 , carreracoupe ha scritto:
Ok più tardi do un occhiata agli incrementi. Se vuoi eliminare del tutto la gestione cerina devi staccare lo spinotto del modulo cerina che si trova sotto il sedile posteriore destro è una scatoletta nera 10x10 e poi riscrivere il file defap. Visto che cmq devi scrivere la mod ti consiglio di staccare quello spinotto e lasciarlo scollegato
Mi potrovo in una situazione analoga, poichè a distanza di tempo, nonostante abbia fatto fare lo switch-off del fap (Ford Focus 1.6 TDCi, anno 2009, 109cv, ecu Bosch EDC16C34), mi è comparso l'inaspettato "Guasto Motore" sul display cruscotto, causato appunto dal livello basso della cerina (errore nel modulo chiamato "FACM" per le Ford, relativo proprio alla gestione cerina DTC P1932 = "livello basso additivo carburante") . Percorrendo solo qualche chilometro, non ho riscontrato anomalie di comportamento dell'auto, seppur con il guasto motore presente sul cruscotto.
Provando poi a scollegare il modulo della gestione cerina, posto sotto il sedile posteriore (zona lato passeggero) e percorrendo qualche chilometro, mi ritrovo ora in diagnosi con due errori nella gestione motore (PCM), DTC P2584 (="Richiesta MIL modulo di comando additivo carburante") e U0118 (=Perdita di comunicazione con FACM), inoltre a distanza di qualche ora all'accensione mi viene segnalata la spia gialla di avaria MIL, anche se non ho notato fin'ora nessuna anomalia in merito al comportamento dell'auto, cioè per ora non è andata in recovery.
Ora mi chiedo se esiste una soluzione definitiva (più o meno semplice!) a tale problema: la Tua soluzione di riscrivere con solo defap (solo switch-off Fap in pratica) con il modulo di gestione cerina scollegato, magari dopo aver preventivamente resettato ogni DTC presente in memoria, quindi senza avviare l'auto; oppure ancora "invertendo" i fili (ma non saprei proprio quali!!) della spina del modulo gestione cerina, in mdo tale da far rilevare sempre il livello al max.
Avete riscontro per tale situazione?
Grazie...
