Collegare galletto fgtech 4 su centralina marelli MJD 6JF
salve, ho acquistato un galletto fgtech 4 e vorrei effettuare una scodifica totale di una centralina magneti marelli mjd 6jf di una fiat punto 1.3. Vorrei sapere gentilmente, quali sono i collegamenti da fare sulla centralina. Grazie Mille
Controlla nei documenti....
Ti allego una foto.  Così ti rendi conto della posizione....
Ricorda, che per accedere in bdm devi togliere una resistenza..... È tutto spiegato
Io nn uso il gallo ma visto che tu lo usi conviene anticipargli su che adattatore usare e cosa alimentare
l'adattatore con il gallo, va sempre messo prima dello schedino.......
Le marelli non si alimentano nella porta bdm, ma solo dalla presa, come in foto, mentre le bosch, si leggono direttamente solo dalla porta bdm.....
basta leggere le istruzini, la prima vola sarà dura sistemare gli aghi..... :-)
Il 1/5/2016 at 16:49 , crteam ha scritto:
avete risolto?vi aiuto io
ciao ragazzi maledette marelli non riesco a leggerla io chi mi aiuta ??? grazie infinite
io non capisco dove si trova la difficoltà..............
allego immagine, togliendo qualche ago, riuscirete a disporre meglio gli aghi che servono.....
In bdm o la legge o la legge, non si scappa, se non la legge, non avete seguito alla lettera il procedimento, altrimenti l'interfaccia è guasta
  • 7 anni dopo...
